mám problém s G-RX8 - zapojím ho funguje bez problémů , po chvilce cca 2-4 min se začne hřát - piny konektorů jsou až nepříjemně horké, pak se rozvítí červená a je serva nereagují.
Aktualizoval jsem FW proběhlo dle vysílače v pořádku. Dělá to stále.
Nějaký nápad?? nebo ho mam hodit do koše, ???
G-RX8 se hřeje a vypíná
Re: G-RX8 se hřeje a vypíná
V první řadě bych ho zkusil (třeba 5 minut) bez serv.
Zapojoval jsem ho i bez serv. Jestli náhodou není nějakej velkej odběr serv. Topí stejně .
Ak ho napájaš z BEC skúsil by som na prázdno (bez serv, senzorov) klasický štvor článok napr. NiMh (4,8V). Ak sa hreje aj tak, bude vadný. Ak nie môže byť zlý BEC. Najlepšie dať na osciloskop a pozrieť čo z neho leze aj pri záťaži.
Zkusím napájení 4 NimH, mám BEC u něj mi telemetrie ukazuje napětí 5,9V.
