Zdravim Vas.
troska mozno zbytocny prispevok ale spytam sa. POdarilo sa my svojho casu prepolovat napajanie na prijmac takze na signali som dal minus a plus bol v strede. Vcelku jasne, asi aj cely prijmac moze odist ale on prekvapivo funguje. Som na to pozabudol a pouzivam ho dalej bez jednoho portu. Udava my sem tam zlu vysku ale vario funguje. Prijmac je lietany v DLG. Je tu este moznost ten prijmac dat opravit alebo radsej sa mam s nim rozlucit a pouzivat ho v eppmodeloch ?
G-RX6 nefunguje jeden port a zle hodnoty vysky
Re: G-RX6 nefunguje jeden port a zle hodnoty vysky
PO nahrati noveho FW do prijmaca ide vsetko ako treba aj kanal ktory nefungoval je ok.
