nastavení neuron II
dvomi
nastavení neuron II
Příspěvek od dvomi »
ahoj
nejde mi nastavit neuron II přes webové rozhraní, které ho nevidí, tvrdí, že není připojený nebo není napájený. Ve vysílačce jsem zase nenašel nic, co by jen naznačovalo, že patří k nastavování neuronu. Měli byste nějaký nápad? Děkuji
dvomi
Re: nastavení neuron II
moc děkuji
dvomi
podle tohoto viewtopic.php?f=24&t=990
postupu/návodu nastavování funguje bez problémů (včetně uprade fw)
Vlado kuzma
Příspěvek od Vlado kuzma »
dvomi píše:
sob 19. srp 2023 13:25:28
ahoj
Zdravim,mam tento istý problem,čo robim prosím zle ...Píšete že nový firmver,ale ako sa dostanem do regulatora ked ho pc nevidí ?
Vlado kuzma
Vlado kuzma píše:
pon 19. úno 2024 13:52:27
dvomi píše:
ahoj
figl zde jste zkousel ? viewtopic.php?f=24&t=990
Vlado kuzma
Vyskúšal som všetky možnosti a píšem až po opakovanom neúspechu.
Je to prvý krát po 7 rokoch používania frsky čo som v koncoch...
Poprosím teda o radu.
Ako ďalej ?
Vlado kuzma
Zdá sa že nie som sám,presne tento prípad
Berry
Příspěvek od Berry »
Taky jsem se trápil. Pak jsem připojil motor a ejhle už to fachčilo. Zkus to.
Vlado kuzma
Dakujem za informaciu,už to ide cez web.V radiu mam nahraný program tiež ale nie je možnosť nastavovania - ako to aktivujem.
v telemetrii ukazuje všetky udaje,
dakujem,ospravedlnujem sa za moju neschopnost.
Vlado kuzma
Berry píše:
úte 20. úno 2024 16:20:46
Ďakujem Ti za radu,ani ma nenapadlo ten motor pripojiť...
Ale bolo by podla mňa potrebne priložiť konkretny navod k výrobku.
Ten čo je dodavaný to neuvádza
Vlado
kdyz jsem delal ten navod na foru zadny motor jsem nepripojoval
Vlado kuzma
stř 21. úno 2024 8:50:00
Ani na tom videu mu to nefungovalo bez motora ...
Vlado kuzma
Pýtam sa Vás ,pán Urbánek ešte raz - ako budem môcť nastavovat parametre regulátora neuron 2 v rádiu.
Mám tam ptrebný program ale je to mŕtve.
Regulátor ide tak ako má.
Cez web som sa tam dostal na základe rady modelára Vy Ste to ignoroval.
Prosím uvedte všetky potrebne zapojenia na normálnu funkciu zariadenia alebo chcete ďalších 100 euro ?
Vlado
Je port přes který je připojen regulátor nastavený jako FBus, případně s připojeným S.Portem? Jsou vyhledané telemetrické senzory a zobrazují se? Nastavovací LUA skript potřebuje funkční obousměrnou komunikaci. Tam bych hledal problém...
Vlado kuzma píše:
stř 21. úno 2024 10:28:37
jak to ze me to funguje?
navazano spojeni a flash bez motora
https://photos.app.goo.gl/ucc36cHDKc7oyKNd7
Musite chytnou okno kdy po nastartovani je potreba pripojit regulator a mame to popsane
Vlado kuzma píše:
stř 21. úno 2024 23:04:47
Vlado
Netusim za co chcete platit 100E, protoze vsechny informace zde mate verejne dostupne.
Zapojnei Fbus v manualu a u nas na strankach,
samozrejme vyhledat senzory a nainstalovat aktualni skript.
system udrzovat aktualni a taktez firmware v ESC, prijimaci a radiu.
pozapojovat a pak vse funguje
https://photos.app.goo.gl/Q6xaFYBbqsqCYppK9
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Zdravím, já jsem měl vždy problém s připojením WEB konfigurátoru, že mi to nenašlo žádný ESC. Problém byl, že jsem měl Neuron již v modelu. Musel jsem vytáhnout kabel od plynu (s modrým kabelem do ESC) a od toho okamžiku konfigurátor ESC vždy našel. Připojil jsem kanál 3 a zase ne. Takže jsem si skoro jistý, že to bylo tím. Pokud to člověk dělá na stole s novým ESC, tak se mu to asi nestane.
Sputnik
Příspěvek od Sputnik »
Připojím se sem s dotazem.
Mám Neuron II 80 + TD SR10 + X20S.
Neuron jsem úspěšně aktualizoval a tak nějak nastavil přes webové rozhraní.
Do rádia jsem si stáhl a vyzkoušel obě dvě dostupné verze lua skriptu,ani jedna mi nefunguje.
Po připojení přes s.port vidím funkční telemetrii regulátoru.
Rádio mám aktualizované.
V nastavení RX mám jako fbus port zvolen pin 9.
Najdu někde nějaký srozumitelný postup aby mi fungovala jak telemetrie tak lua script nastavení regulátoru?
Pročítám to tady celý den a zkouším všechno možné a nedaří se mi.
Díky za pomoc.
Taranis Q X7 ,X20S
