nastavení neuron II
nastavení neuron II
ahoj
nejde mi nastavit neuron II přes webové rozhraní, které ho nevidí, tvrdí, že není připojený nebo není napájený. Ve vysílačce jsem zase nenašel nic, co by jen naznačovalo, že patří k nastavování neuronu. Měli byste nějaký nápad? Děkuji
Re: nastavení neuron II
podle tohoto viewtopic.php?f=24&t=990
postupu/návodu nastavování funguje bez problémů (včetně uprade fw)
Zdravim,mam tento istý problem,čo robim prosím zle ...Píšete že nový firmver,ale ako sa dostanem do regulatora ked ho pc nevidí ?
Vlado kuzma píše: ↑pon 19. úno 2024 13:52:27Zdravim,mam tento istý problem,čo robim prosím zle ...Píšete že nový firmver,ale ako sa dostanem do regulatora ked ho pc nevidí ?
figl zde jste zkousel ? viewtopic.php?f=24&t=990
Vyskúšal som všetky možnosti a píšem až po opakovanom neúspechu.
Je to prvý krát po 7 rokoch používania frsky čo som v koncoch...
Poprosím teda o radu.
Ako ďalej ?
Ako ďalej ?
Zdá sa že nie som sám,presne tento prípad
Taky jsem se trápil. Pak jsem připojil motor a ejhle už to fachčilo. Zkus to.
Dakujem za informaciu,už to ide cez web.V radiu mam nahraný program tiež ale nie je možnosť nastavovania - ako to aktivujem.
v telemetrii ukazuje všetky udaje,
dakujem,ospravedlnujem sa za moju neschopnost.
kdyz jsem delal ten navod na foru zadny motor jsem nepripojoval
Ani na tom videu mu to nefungovalo bez motora ...Jan Urbánek píše: ↑stř 21. úno 2024 8:50:00kdyz jsem delal ten navod na foru zadny motor jsem nepripojoval
Pýtam sa Vás ,pán Urbánek ešte raz - ako budem môcť nastavovat parametre regulátora neuron 2 v rádiu.
Mám tam ptrebný program ale je to mŕtve.
Regulátor ide tak ako má.
Cez web som sa tam dostal na základe rady modelára Vy Ste to ignoroval.
Prosím uvedte všetky potrebne zapojenia na normálnu funkciu zariadenia alebo chcete ďalších 100 euro ?
Vlado
Vlado
Je port přes který je připojen regulátor nastavený jako FBus, případně s připojeným S.Portem? Jsou vyhledané telemetrické senzory a zobrazují se? Nastavovací LUA skript potřebuje funkční obousměrnou komunikaci. Tam bych hledal problém...
jak to ze me to funguje?Vlado kuzma píše: ↑stř 21. úno 2024 10:28:37Ani na tom videu mu to nefungovalo bez motora ...Jan Urbánek píše: ↑stř 21. úno 2024 8:50:00kdyz jsem delal ten navod na foru zadny motor jsem nepripojoval
navazano spojeni a flash bez motora
https://photos.app.goo.gl/ucc36cHDKc7oyKNd7
Musite chytnou okno kdy po nastartovani je potreba pripojit regulator a mame to popsane
Netusim za co chcete platit 100E, protoze vsechny informace zde mate verejne dostupne.Vlado kuzma píše: ↑stř 21. úno 2024 23:04:47Pýtam sa Vás ,pán Urbánek ešte raz - ako budem môcť nastavovat parametre regulátora neuron 2 v rádiu.
Vlado
Zapojnei Fbus v manualu a u nas na strankach,
samozrejme vyhledat senzory a nainstalovat aktualni skript.
system udrzovat aktualni a taktez firmware v ESC, prijimaci a radiu.
pozapojovat a pak vse funguje
https://photos.app.goo.gl/Q6xaFYBbqsqCYppK9
Zdravím, já jsem měl vždy problém s připojením WEB konfigurátoru, že mi to nenašlo žádný ESC. Problém byl, že jsem měl Neuron již v modelu. Musel jsem vytáhnout kabel od plynu (s modrým kabelem do ESC) a od toho okamžiku konfigurátor ESC vždy našel. Připojil jsem kanál 3 a zase ne. Takže jsem si skoro jistý, že to bylo tím. Pokud to člověk dělá na stole s novým ESC, tak se mu to asi nestane.
- Kontaktovat uživatele:
Připojím se sem s dotazem.
Mám Neuron II 80 + TD SR10 + X20S.
Neuron jsem úspěšně aktualizoval a tak nějak nastavil přes webové rozhraní.
Do rádia jsem si stáhl a vyzkoušel obě dvě dostupné verze lua skriptu,ani jedna mi nefunguje.
Po připojení přes s.port vidím funkční telemetrii regulátoru.
Rádio mám aktualizované.
V nastavení RX mám jako fbus port zvolen pin 9.
Najdu někde nějaký srozumitelný postup aby mi fungovala jak telemetrie tak lua script nastavení regulátoru?
Pročítám to tady celý den a zkouším všechno možné a nedaří se mi.
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Taranis Q X7 ,X20S
