KAVAN Smart PRO SBEC ESC
dvomi
Příspěvek od dvomi »
Dobrý den
výše zmíněné ESC jsou původně od české firmy Mavsense, která je nabízí jako IBEX.
Měli by podporovat telemetrii od různých výrobců (futaba, graupner, spectrum...) a nedávno přidali i frsky (to když kavan začal prodávat V20).
Setkal jste se s nimi už někdo?
Jak rozchodit telemetrii s X20 a TD R6?
Díky
Mirek
dvomi
Re: KAVAN Smart PRO SBEC ESC
Tak dnes už si odpovím sám.
Do radia nainstalujete lua script, který je ke stažení na stránkách mavsense https://www.mavsense.com/cs/katalog/Reg ... 45HV-SBEC/
Obojí zapnete, spárujete ...
Přijjímač (v mém případě TD R6) přepnete do režimu telemetrie FBUS.
V radiu v SYS nabídce najdete položku IBEX (je to na stejném místě jako nastavování SXR a Neuron), otevřete a nastavíte co potřebujete.
Po vyhledání nových senzorů v telemetrii už pokračujete jako s každým jiným senzorem.
Hezký večer
Mirek
Jara11
Příspěvek od Jara11 »
S odstupem času. jednak všechny položky ve verzi 2.06 pro FrSky nešly nastavit z vysílače. Dostal jsem novou verzi 2.08, vše už šlo nastavit z vysílače, ale po aktualizaci FrSky na 1.6.2 (jestli se nepletu) došlo k nastavení všech položek u regulátoru pouze v Aj. Čeština zmizela. Ještě jeden problém. Pokud máte vario FrSky a připojíte na stejný výstup IBEX, vše funguje, jak má. Ve chvíli kdy vstoupíte do nastavení IBEXU, tak vám to zahlásí strátu telemetrie a odpojí to senzor Varia. Znovu lze vše uvést do chodu vypnutím napájení palubního vybavení a vše je opět OK. Vyrobce IBEXU tvrdí, že při pořízení varia od nich vše ve verzi 1.6.2 funguje a nic nevypadává. Jestli je to tak nemám snahu ověřit, mám nakoupena varia od FrSky a další pořizovat od MAV SEns se mi nechce (vyšší cena cca o 100%). Jinak regl 85X funguje spolehlivě vrtule polohuje jak má. Použito ve Ventusu 3 4800mm , 7kg hmotnost.
Odhaduju, že tady nastává konflikt ID s Variem. Mělo by stačit nastavit ID varia jinam a pak by to mělo chodit. Ale to je jen teorie.
graup15
Příspěvek od graup15 »
Kde jste kupoval regulátor od Mav sense?
Díky za odpověď.
Jara11
Ano přímo od výrobce.
Jara11
pstasek píše:
stř 16. dub 2025 18:52:29
ID jsou nastavena rozdílná. S tím se dá žít.
