Telemetrie ztracena - ACCESS
Upgradoval jsem vysílač a přijímače (g-rx6 a rx6r) na ACCESS 2.1.0 a nastavil alarmy na 35/32 dB.
Od té doby mě pořád otravují hlášky telemetrie ztracena/telemetrie je funkční , stačí při kroužení trochu poodletět a mele to pořád dokola. Přitom hlášku nízký nebo kritický signál jsem od té doby neslyšel. V logu pohoda, hodnoty pěkné.
Zkusil jsem to nasimulovat doma a hlásí to při hodnotách cca 45-50dB a další příjem hodnot zamrzne, takže v logu vše v pohodě pak jsou jakékoliv další alarmy zbytečné.
Co s tím?
Co s tím?
Re: Telemetrie ztracena - ACCESS
Žádná reakce? Zkusím to jinak.
Aktualizoval jsem na ACCESS 2.1.0 a nastavil alarm 32/35.
Od té doby neslyším hlášky nízký a kritický signál a pak přijdu na to, že telemetrie vypadává kolem 45+dB s hlášením telemetrie ztracena (viz. video)
Aktualizoval jsem 3ks RX6R a 1ks G-RX6 a dělá to u všech. Firmware přímo od frsky.
Je to běžné chování této verze?
Neni zapnut nizky vykon telemetrie?
Aj to sa dá? Musím to pozrieť asi som si nevšimol, ale nastavenie na nízky výkon rádia je tam.
Díky za tip. Mrknu na to v sobotu až budu doma.
Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk
U všech přijímačů bylo nastaveno (zaškrtnuto) 25mw Tele a F.port asi výchozí po flashi.
Vypnul jsem zkusmo 25mw Tele a po vypnutí a zapnutí přijímače to při domácím testování vypadá dobře, už slyším i hlášky nízký a kritický signál.
Uvidím až se někdy dostanu na letiště.
Takže nízký výkon telemetrie je 25mw? A když to nechám prázné tak je kolik? Nikde jsem to nenašel.
Zhruba 80mW takze docela rozdil.
Otestováno na letišti k plné spokojenosti.
Perfektní dosah, za mě můžu upgrade na 2.1.0 jen odporučit!
- Roman_rc.pilot
- Kontaktovat uživatele:
To zakrtnuti najdu kde? Pri aktualizovani fw na prijimaci? Delam to pres radio, je tam ta moznost taky?
Frsky Tandem X20PRO
Amazone UX5200 (Archer R6)
Ve vlastnostech každého přijímače.
- Roman_rc.pilot
Rozumim, ale to musi byt pripojen pres pc?
Frsky Tandem X20PRO
Není důvod.
Flashoval jsem z vysílače.
A do nastavení přijímače se dostaneš taky z vysílače (přijímač musí být spárovaný a zapnutý)
- Roman_rc.pilot
A poradis mi kde, abych to nasel Mam prave Archer R8 PRO
Frsky Tandem X20PRO
Zapni vysílač i model a nastav.
- Roman_rc.pilot
Jasne a aby bylo vse ok, tak nic zaskrtnute jo
Frsky Tandem X20PRO
Co jsem řešil já bylo 25mw Tele musí být prázdné aby telemetrie měla plný výkon.
no a to ostatní:
Telem zakázána to je jasný, zakáže telemetrii
F. port třeba nové serva na rcstudiu - jestli to chápu správně tak je to sbus + telemetrie dohromady
7ms PWM to netuším, třeba nám to někdo vysvětlí?
A dole ty kanály můžeš přemapovat fyzicky, taky dobrá funkce, někdy se může hodit.
no a to ostatní:
- Roman_rc.pilot
Super nasel jsem, diky moc
Frsky Tandem X20PRO
7ms PWM je kratší délka PWM rámce, resp. hodnota pozice serva se posílá rychleji. Vadí to analogovým servům, snižuje latenci řízení.
Je podobná možnost nastavení i v protokolu ACCST? Zmíněná hláška se mi objevuje na Horusu X12
Nedávno jsem koupil nové RX4R, jedu na ACCST poslední verze (aspoň TX) a mám podobnou zkušenost. Stále hlásí "telemetrie ztracena" v zápětí "telemetrie je funkční". Zkusil jsem dát do RX poslední verzi FW a vyzkouším. Jestli na něco příjdu, podělím se.
Co jsem pozoroval - létáno z F3K jedna anténa podélně s trupem uvnitř sklolaminátové části, druhá anténa trčí téměř kolmo ven.
Hlášní nevypadá závislé na vzdálenosti ani na konkrétním místě. Je možné, že se opravdu antény nevhodně schovávají. S řízením nebyl nejmenší problém. Žádné hlášení slabého signálu taky nebylo.
Je možné u ACCST nastavit výkon telemetrie?
