PPM
mirecek
PPM
Příspěvek od mirecek »
Zdravím,jde na Horusu X10 nastavit PPM modulace?Potřebuji kuli trenažeru,Děkuji
Re: PPM
Trochu "obecná" otázka, nic méně ano, rádiu nastavit "trenér" režim jako "žák" (někde "slave") a na DSC jacku se objeví PPM. Parametry PPM se (většinou) nastavují na stejném místě jak nastavení do režimu trenéra. Jak a kde se takové věci nastavují záleží na tom, jestli je v rádiu FrSkyOS, OpenTX, EdgeTX nebo ETHOS. Ale jak tak promýšlím, bude nastavení velmi podobné.
mirecek
Re: PPM
Přepnul jsem PPM mám,ale simulátor píše,že nevidí vysílač.Počitač ho vidí.
Re: PPM
Trochu kontextu! :) A proč je otázka v sekci "výprodej"? :)
PC obecně PPM "nevidí" (tedy krom mikrofonního vstupu, ale tato cesta je trochu komplikovaná). Takže jak vaše PC vidí PPM?
Co je to za simulátor?
A nedá se místo PPM použít přímo USB? X10 se umí vůči PC tvářit jako USB Joystick.
Nebo PC vidí zmíněný USB joystick, což nemá s PPM nic společného?
mirecek
Re: PPM
Phoenix simulátor.Ten jde na PPM to jsem nastavil,ale stejně píše,že nevidí vysílačku.
Re: PPM
Phoenixu potřebuje svou "extra krabičku", co převede PPM na USB. Pokud nemáte originál, existují "alternativy" (např toto. Co mám vyzkoušené, tak v orig funguje 8 kanálů v "klonech" 6.
Pak existuje možnost nejdřív pustit emulátor té "krabičky" (používám) a pak samotný simulátor. VIz https://www.rc-thoughts.com/phoenix-sim/ a sekce "Dongle is mandatory (Almost)!" Na ovládání se pak dá použít libovolný joystick nebo RC vysílač, co se v PC tváří jako joystick (což dnes přes USB umí prakticky všechna rádia).
mirecek
Re: PPM
Díky,je to moc složité.Budu létat s Multiflightem.Díky.
Jiri
Re: PPM
Příspěvek od Jiri »
Složité to není, s malou pomocí to zvládl můj nejmenší syn, když mu bylo 8. V odkazu je video:
- nainstaluje se simulátor dongle
- nainstaluje se Phoenix
- Připojí se vysílač s USB kabelem, zapnutý v módu joystick (po zapojení USB se sám zeptá, pouze se to potvrdí).
- Phoenix se spoušítí přes odkaz simulátoru dongle - nejdříve se spustí ten emulátor, a v něm je pak tlačítko na spuštění Phoenixe.
Ten sim je o tolik lepší než Multiplexí (+ mnohem větší výběr modelů a scén), že se vyplatí ten návod chvilku pročíst).
Re: PPM
Teď jsem vyzkoušel "novou hračku" a dokonce s Phoenixem se tváří hodně funkčně. Dokonce funguje všech 8 os a není potřeba ten "emulátor krabičky".
Nastavení dle návodu je malinko "pracné", ale pak funguje slušně.
Zatím jsem jen zkusil pár minut, ale jeví se opravdu dobře. Mimo PhoenixRC funguje i jako víceosý joy, takže taky paráda.
Navíc "wireless" je též hodně prima.
Skoro bych napsal "doporučuju". Zvlášť za ty peníze. Zvažuju, že pořídím jeden na Phoenix a jeden na zbytek...
mirecek
Re: PPM
Díky za rady,podařila se mi spojízdnit RF9.Nešlami nahrát,nebrala ji mechanika.Teď bez problémů.
Zpět na „Horus X10“
