Zachrana u Archer plus SRx s novym FW 1.0.8
Frsky potichu vydal verzi FW 1.0.8 s tim ze od verze 1.0.7 jiz nefunguje kanal 16 jako zachrana.
Proto je potreba, kdo bude chtit pouzit zachranu ji nastavit jako hodotu kanalu 14 v Quickmodu.
Jak na to v ETHOS
smazte mix zachrany pro kanal 16
Vytorte volny mix
Aktivni Stav bude SH dole
Typ funkce bude nahradit
Vystup1 bude kanal 14
Zachrana na kanalu 14 je pri hodnote -100 prepinac nahore a tak musime dolni a horni vahy zmenit na -100 a -100 u mixu zachrany aby pri aktivaci byl signal -100.
Jak na to v ETHOS
Vytorte volny mix
- Přílohy
- screenshot-2001-09-01-24952.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 16102 x
- screenshot-2001-09-01-24963.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 16102 x
- screenshot-2001-09-01-24971.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 16102 x
- screenshot-2001-09-01-25037.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 16102 x
- screenshot-2001-09-01-25052.bmp (750.06 KiB) Zobrazeno 16102 x
Re: Zachrana u Archer plus SR10+ s novym FW 1.0.8
Zdravím, jelikož jsem se opět vypekl- mám delší dobu koupené přijímače sr10+ které čekaly na použití, hodil jsem FW myslím 1.0.10 a standardně nastavil pomocí skriptu v rádiu, jasně nešla záchrana na 16, až jsem sedl k PC a četl tento vstup ,jo.
Otázka k připojení přijímače rsplus k sr10+ jako záložní. První rx sr10+ stabilizace, druhý rx sr10+ bez stabilizace/samostatně na další funkce letadla, samostané napájení/. třetí rx rs plus jako redudance k prvnímu rx . Zajímá mě propojení rx1 rx3. RS plus s.bus out a běžně na s.bus in na rx1, jak to mám přeba u SR8. S.bus in je jen na 1 kanále. Přemapovat např. 9 na f.bus propojit s rs plus přes f.bus.? Ptám se z obavy protože nestíhám studovat změny v SW a podobně. Díky Jindra.
Re: Zachrana u Archer plus SRx s novym FW 1.0.8
zkousel jsem aktivovat zachranu u Archer SR10+ na malem Taranisu Q X7, ale nechce mi to fungovat.
Jsem zacatecnik a nejak se v tom postupu popsanem na ETHOS ztracim
Byla by prosim moznost hodit sem i postup ja nastavit zachranu na Taranisu X7 nebo X9?
Dekuji
Dekuji
U OPTX si date druhy radek na mixeru ke kanalu 14 a date nahradit je to := a spusteni bude tim SH dole a zdroj bude SH
Ať dělám, co dělám, tak když dám záchranu na kanál 14, kde mám řídící kanál pro stabilizaci, tak se spolu perou.
Joe potreba dat to nahradit
Ano, to dělám, ale něco je špatně, třeba váhy mi naskočí jen jedny, nejsou tam horní a dolní. Musím na to přijít.
Tuhle obrazovku, tam třeba vůbec nemám.
Ta obrazovka je rychly nahled kanalu, otevre se tlacitkem page to leve prostredni
Díky, už to chodí, problém jsem měl v přepínači, kde jsem ho měl reverzovaný.
Zdravím, záchrana mi funguje pouze pro střední polohu třípolohového přepínače (+ zisk gyra z potenciometru). Jak nastavím, aby záchrana fungovala i pro dolní polohu (úplně vypnutá stabilizace)? Ve starších přijímačích to fungovalo. Díky za odpověďJan Urbánek píše: ↑pon 15. dub 2024 8:36:34U OPTX si date druhy radek na mixeru ke kanalu 14 a date nahradit je to := a spusteni bude tim SH dole a zdroj bude SH
Jde preci o to aby se ten mix zachrany zamenil za mix zmeny rezimu.
