Archer Plus SR12+ zákmity 2. kanálu
po zapnutí mi zakmitává 2.kanál - v jakékoli poloze serva (ne tedy jen v neutrálu). Vada serva vyloučena. Poslední FW VF TD Pro i přijímače SR12. Stabilizace resetována a pak vypnuta v obou sekcích skriptem 3.0. PWM pomalé.Zapojeno 8 serv a 2x Bat. Vypínáno vestavěným vypínačem. Po opětovném zapnutí přijímače se většinou už nevyskytuje, všechno běží správně. Jako by přijímač špatně naběhl. Máte někdo podobnou zkušenost? Popravdě jsem trochu nervózní s tím letět...
Díky za info,
Radek
Díky za info,
Radek
Re: Archer Plus SR12+ zákmity 2. kanálu
Stava se to i kdyz prijimac prejde bez radia do failsafe?
To ještě ověřím a dám vědět. Myslím ale, že ne. Díky.
RB
RB
Jeste me napada, nove FW a skrity pro stabilizace maji reset nastaveni, zkuste i to
To jsem samozřejmě udělal, v obou sekcích - viz výše.
Tak nastavení failsafe na to nemá vliv - nenastaveno, z vysílače nebo z přijímače - vždy pokud je přijímač v tom "cukajícím stavu" a má signál, pocukává, pokud přejde do FS (anebo je bez signálu bez FS- třeba po zapnutí) tak cukání zmízí a objeví se po obnovení spojení. Při dalším vypnutí/zapnutí RX je většinou již OK.
Koupil sem si jednu SR12+ bez stabilizace, tak to zkusím s ní v tomtéž modelu a uvidíme.
Zatím díky.
RB
Zatím díky.
RB
Neleze to tedy z radia?
To určitě ne, chová se to stejně u X10 /OTX i X20/ETHOS
RB
RB
Tak u R12+ bez stabilizace se to děje podobně. Příčinou budou zřejmě dlouhé nekroucené kabely ke 3 servům v ocase (2xV 1xS), vedené souběžně trubkou. Při připojení krátkým kabelem se to nevyskytuje Asi by pomohlo použít kroucené kabely, nicméně proč se to děje jen u jednoho kanálu a pomůže opětovné zapnutí přijímače (někdy až druhě nebo třetí) moc nechápu.
Takže tak.
R.
Takže tak.
R.
Zkusil bych feritove krouzky, jestli nepomuzou signal udrusit
Zakmitávání v pravidelných intervalech většinou způsobuje vysílaná telemetrie.
Pokud při vypnutí telemetrie v Možnostech přijímače zákmity zmizí, jedninou možností jak problém spolehlivě vyřešit je použití nějakých kvalitnějších serv. Většinou je v případě Archer přijímačů problém s analogovými servy typu Tower PRO SG90, HXT900 apod. Digitální serva z pravidla tímto problémem netrpí.
