Ovládání plynu slidrem
Jara11
Příspěvek od Jara11 »
Dobrý den, jestli někdo poradí, nebo se snažím o nemožné. Původně jsem u Ventuse lítal plyn na motor na levém kniplu. Dokud jsem startoval z vozíku, nebyl problém. Přešel jsem na střílení hadicí a protože zvyk je železná košile, už se mi dvakrát podařilo při startu jakmile bylo ero nad zemí dát plnej a namotal jsem na vrtuli vlečnou šňuru. Vysledek nebudu komentovat. Tak jse plyn misto na knil dal na levý slider. Plyn chodí v pohodě , ale nastal problém se stopkama. Měl jsem na kniplu přiřazený stopky, abych viděl kolik mám odlétnuto na pohoné acu. Stopky se spouštěly při pohybu kniplu těsně pod neutrálem. Bohužel to se mi nepodařilo na slideru nastavit. Stopky se spínají až úplně těsně před koncem plného plynu, takže poku plyn jen nepatrně uberu, stopky přestanou počítat. Na slider jsem si udělal nový duralový knoflík s packou, která přesahuje nahoru přez pult, tím pádem to chodí jako by opačně co se týče min. a max. Je zreverzováno a funguje plyn jak má. Poradí někdo , kde se nastavuje při jaké výchylce ovladací paký (slideru)se stopky spustí? Prošel jsem totéž ero v založní paměti, kde jsem si top nechal na kniplu a vše je nastaveno stejně a tam to funguje. Pouze místo levého kniplu mám plyn na levém slideru. Prosím o postrčení, kam ještě kouknou, protože už mě nic nenapadá.
