Zdar chlapci, mám poprvé letadlo se zatahovacími podvozky a tak bych poprosil o několik rad v nastavení.
1. bude to ovládané přepínačem, co doporučíte,když bude přepínač v horní poloze - podvozek zavřený, nebo vysunutý, co je optimální?
2. jak to naprogramovat v Étosu ?
Dík za nějaké nasměrování.
Nastavení zatahování podvozků
Re: Nastavení zatahování podvozků
S tou pákou je to úplně individuální, ale připadá mi logické: Páka dole-kola dole ( venku ), páka nahoře-kola nahoře ( zavřený podvozek ). S tím naprogramováním souvisí i to, jestli se budou tím stejným přepínačem ovládat i klapky. Pak by se obě funkce měly namixovat: prví fáze: klapky se otevřou ( zpomalení serva ), krátká prodleva, podvozek se vysune ( opět zpomalení serva ) a zpětně podvozek se zavře, prodleva, klapky se zavřou.
Dík, už jsem to spáchal, klapky mám zvlášť na jiný přepínač, protože je budu používat za letu na zpomalení na nízké průlety. S tím nastavením páky zatím stále zkouším. Nyní to mám, že ve střední poloze je podvozek venku a ve spodní poloze se zavře. Ale asi to udělám, jak píšeš, je to logické. Děkuji.
ETHOS nemám, měli by jít ale namixovat a fungovat obě varianty současně.
Uvedu příklad vytahování podvozku společně s oteviráním šachty.
Inicializace je přepínač SF
CH14 = (TIMEBASE) časová báze řídící rychlost otevírání/zavírání
CH15 = (DOOR) servo šachty zdroj má CH14 a otevírá se podle křivky
CH16 = (GEAR) servo podvozku zdroj je opět CH14 a otevírá se podle křivky
Naprogramujte si to v simulátoru a pak si to upravte podle své potřeby. Pokud nemáte zavírání šachty,
vynecháte kanál 15. Rychlost zavírání-otevírání se řídí kanálem 14. Může být jiná při zavírání a otevírání.
Kanál 14
Kanál 14
Naposledy upravil(a) vprheli dne pát 21. bře 2025 21:51:31, celkem upraveno 2 x.
kanál 15 šachta podvozku
- -100%
- -100%
- 100%
- 100%
- -100%
- -100%
Naposledy upravil(a) vprheli dne pát 21. bře 2025 21:53:47, celkem upraveno 4 x.
kanál 16 podvozek
- -100%
- -100%
- 100%
- 100%
