X14RS na RCstudio?
thr
X14RS na RCstudio?
Příspěvek od thr »
Zvídavý dotaz - v čem je problém s dodávkami poslední verze X14RS? Uvedeno už nějakou dobu, třeba Lindinger má reálně skladem, ale na RCStudiu ani tečka, ač třeba novější XE RS již v listu je?
Docela mi vrtá hlavou lehčí rádio než X20, ale potřeboval bych i podporu TD protokolu, což by X14RS řešilo…
Re: X14RS na RCstudio?
Zavedeme ale spis na objednavu, cena lehcle pres 9tis kc me pripada dost vysoka v porovnani treba s X18 pod 8 tis a tak si nemyslim ze to bude uplen prodejni hit. Pokud nejakou chcete dejte prosim vedet emailem budu ted delat mini obj na Frsky s XE RS co jeste nebyli vyrobeny pri uzavirani posledni obj.
thr
Příspěvek od thr »
Tak ono je to spíš nutno stavět proti X18R, první X18 nemá pro změnu TW a i gimbaly jsou horší (asi jako v X18S a pak zase X18R). Rozlišení displeje je taky lepší (opět napraveno až u X18R)
Mně to právě přijde jako docela zajímavá novinka, která v dost ohledech při menší hmotnosti dorovnává X18R, což je ale už rádio přes 11k, naopak právě původní X18 mi přijde o třídu níže. A hodně na diskusi je i z druhé strany příplatek za X18R…
Doporučuji se nad tím zamyslet, ona je to taková “nenápadná novinka” a na první pohled to opravdu může působit jako zbytečně drahé, ale ve skutečnosti to řadu X14 posouvá docela dost a sune to opravdu až někam k plnohodnotné alternativě X18 řady.
Jinak teď hned objednávku neudělám, musím si hlavně v hlavě srovnat, jestli si fakt to menší a lehčí rádio zdůvodním. Já mám primárně X20R a normálně bych o koupi ničeho nového neuvažoval, ale trochu mne trápí ruka a občas bych to odlehčení uvítal. Tohle nebude ihned, ale červíček v hlavě vrtá :-)
TWiN je v podstate k nicemu, resit pretizenou frekvenci 2,4GHz dvema vysilanimi na jedne frekvenci je :roll: Tandem je v tomto ohledu dokonalejsi, TWiN byl koncipovan pro levna radia a tam kde se 900 a 868 nesmi pouzivat (Israel, mozna i jine zeme) a to modelare CR netrapi. X14RS jeste mensi display nez X18 a to je u X18 nejcastejsi vytka, maly display. Gimbaly? Maji stejne hall sondy, nevidim ze by nekde psali ze maji jine rozliseni a 10 lozisek tzn na kazde strane osky 2 loziska? Proc? Jedno preci udela stejnou praci, gimbal neni zatezova mechanika, kazdy si ji chrani a tak jedno lozsiko poslouzi stejne dobre. Nebo jsem neco prehledl co je lepsi na 2 loziskach na kazde strane osy?
Vas pozadavek je dosti specificky, proto Vam vychazi jako zajimava alternativa, ale lide ted hodne resi pomer cena / vykon a tam proste X18 exceluje.
thr
Příspěvek od thr »
Sorry, ale jak můžete napsat takovou blbost jako že TWIN je k ničemu? Jeden z těch kanálů je zásadně odlišná LoRa modulace a dosah je úplně jinde než u klasického FHSS (což je i ACCESS). Já neříkám, že jsem z toho řešení úplně odvázaný, dávaly by větší smysl dva LoRa kanály. Jenže tohle se dá říct i o TD - tam je zase v podstatě nanic ten 2,4GHz FHSS kanál, protože v podstatě neexistuje situace, kdy by nebyl jeho signál slabší než na 868MHz. Bomba by bylo to zkombinovat, teda LoRa kanál na 2,4GHz z TW a k tomu 868 MHz z TD, ale to holt není, bohužel…
TW je dokonalé řešení pro každého, kdo potřebuje občas extrémy (nejde jen o nějak šílenou vzdálenost, ale taky soutěžní stavy daleko a nízko) a z nějakého důvodu si nechce komplikovat život dlouhou anténou na 868MHz (instalace není vždy triviální). V podstatě je to plně rovnocenné ELRS systémům, ale při podstatně vyšším komfortu obsluhy.
Na rovinu, tady na vaší reakci prodejce koukám dost z otevřenou pusou. Reálně trh (i FrSky) je pod extrémním tlakem různých Radiomasterů atd. s extrémně dobře fungujícím ExpressLRS systémem, který je od příchodu jeho verze 4 plně funkční i pro letadla, ale vy jako prodejce tady shazujete vlastně jediné vámi prodávané řešení, které je tomu po technické stránce konkurenceschopné? Nechápu, sorry :( :(
Ad gimbaly - X14RS (i S) má stejné gimbaly jako X18R a X18S, to jsem psal. Nejlevnější X18 má prostě horší - nikde netvrdím, že jsou nějak nefunkční, psal jsem jen, že je zavádějící srovnávat nejlevnější model z 18 řady X18 proti X14RS, která je osazena věcmi z vyšší řady, je to prostě funkčně obdoba X18R, fakt nechápu, co na tom chcete rozporovat.
To se týká i toho displeje - u X18/X18S je malý (mimochodem proti X14 větší jen velmi symbolicky), ale navíc má bídné rozlišení. X14 (v tomto případě vlastně všechny z řady) jsou reálně lepší. Opět je to plně vyřešeno až u X18R(RS), tam už to pokrok proti X14 je.
thr píše:
pát 03. črc 2026 14:27:18
Přestože LoRa dominuje v dosahu a odolnosti proti rušení, FSK (Frequency Shift Keying) nabízí zásadní výhody pro určité typy aplikací. Mezi její hlavní přednosti patří vyšší přenosová rychlost (datová propustnost) a menší náročnost na šířku pásma v reálném čase.
Pro line of sight létání je FSK stále výhodnější, a to především v klasických leteckomodelářských situacích, kdy člověk nelítá sám na opuštěné louce, ale do pásma se vejde více souběžného provozu. Naopak, real-time kombinace FSK a LoRa je pro naše použití ideální, ať už se jedná o 868 MHz nebo 2,4 GHz LoRa, která dokáže fungovat i v situaci, kdy je šum pozadí vyšší než samotný signál, protože si v šumu dokáže identifikovat sweep signál a jeho fázový posuv, který znamená data.
V praxi se u TD a TW přijímačů ztráta FSK neprojeví pádem do fail-safe a totální ztrátou řízení, ale poněkud se sníží obnovovací frekvence řízení.
X14 formát je velmi oblíbený v DLG komunitě. Tam, pokud člověk chce dospělé, ale malé rádio a nízká cena není úplně prioritou, dává X14RS smysl.
Jen par poznamek proc to tak vidim.
900M slozka je LoRa
2.4G LoRa je sice fajn ale vysoka frekvence tedy mala vlna, spatna prostupnost terenem, listim a i kdyz LoRa je machr v zarusenem prostredi, 2,4G je proste strasne zaneradena.
V podstatě TWiN je to same co TD jen neni na 2.4G ale 868M.
V cem jsou x18 gimbaly horsi nez u X14RS? Stejne rozliseni hall sond, loziska...
Zpět na „TWiN X14“
