Brzda a vychylka kridelek
ZS-Man
Příspěvek od ZS-Man »
Zdravím, chtěl bych požádat o radu s omezením vychylek kridelek při plne vysunutych kapkách. Na 4-servovem kridle.
Přepínač SA, dopředu. Celá odtokovka v rovině, na knipl reaguji pouze křidélka.
Přepínač SA uprostřed. Celá odtokovka mirne dolu.
SA dozadu. Klapky plne dolu, křidélka mirne nahoru.
Mam na to dvě křivky, jedna pro klapky, druha pro kridelka. SA je mixovan do kridelek.
A chtel bych dosáhnout toho, ze v té třetí poloze(klapky plně dolu) se při pohybu kniplu budou kridelka pohybovat pouze nahoru, dolu už ne.
Můžete mne trochu nasměrovat, jak na to?
Diky.
Re: Brzda a vychylka kridelek
Ahoj :) Tak treba u SA dolu, v mixeru nebo kde mas ty krivky, tak pri tom SA dolu, ze krivka bude do kladnych hodnot, jinak nula... Bylo by fajn prihodit nejakou fotku screenu :)
Polohou SA podmínit řádek mixu křidélek a v tom správném řádku mixu si vyrob, co potřebuješ, ne?
ZS-Man
Ne, jsem v lese.....
Ted mi ten SA vlastne funguje jenom jako nastaveni stredove polohy pro ruzne polohy prepinace. To asi tedy neni sprvna cesta?
Prikladam obrazovku mixu. K1 i K2 jsou 3-bodove krivky.
ZS-Man
Ha, tak jen co jsem to odeslal, tak mi to asi docvaklo :-)
Potrebuji na to tedy 4 krivky
K1 - ta urcuje polohu klapek
K2 - ta urcuje polohu kridelek
K3 - prubeh jednoho kridelka, pri pohybu doleva zustava v nule
K4 - prubeh druheho kridelka, pri pohybu doprava zustava v nule.
A u tech novych radku v mixu(podminene polohou SA) jsem musel zmenit operaci na z "Secist" na "Zamenit"
No, vypada to ze to dela to co chci :-)
Diky.
mab
Příspěvek od mab »
OpenTX má často více řešení , předpokládám, že více křivek zafungovalo.
V rámci výuky doporučuji pro posun středové polohy použít řádek, kde je zdroj MAX.
Pro pohyb ovládané plochy jen v jednom směru vyzkoušet v mixu "Funkce x<0, nebo x>0"
PS: pokud je pro středovou polohu použito MAX a pokud používáš letové režimy pak jde jednoduše mít jen jeden řádek mixu MAX který má váhu přes GP1 (globální proměnnou) která může pro každý letový režim nabývat jiné hodnoty = zjednodušení mixů.
