nezkoušel jste někdo připojit RPM senzor od FrSky místo mezi dva póly elektromotoru na výstup zapalování benz. motorů?
Řekl bych, že by to mohlo jít....(při vhodné volbě pólů motoru anebo to přepočítat v OTX)
(ano, GasSuite už jednu mám, ale nakonec by mi stačily jen otáčky a teplota).
R.
RPM senzor pro spalovací motory
Re: RPM senzor pro spalovací motory
Mám v plánu udělat senzor pro RCEXL zapalko z malého Arduina Pro, přes optočlen, jakmile bude chvíli čas, když bude zájem dám sem výsledek .. Tomáš
No to by bylo super.
Pěkný a spolehlivý senzor otáček i s optickým oddělením dělá Lior Zahavi. Zapojení ideálně na odbočku od zapalování nebo se dá Y kabelem na hallovu sondu.
kontakt: https://www.facebook.com/lior.zahavi.1
Tak jsem sestavil na zkušební desce první pokus a zdá se že to bude fungovat.
Optické oddělení + Arduino Nano + příjímač R10Pro + X10S a Ethos.
Ideálně to pak udělám ve verzi s menším Arduino Pro Micro až mi přijde programátor.
Teď musím otestovat kalibraci otáček při rozeběhlém motoru zda to nebude házet hausnumera ...
https://youtu.be/onEzykEFfck
Tomáš
Tomáš
rád bych zjistil jak pokračujete se senzorem RPM pomocí arduina. Dělám také jakési pokusy s měřením otáček
pro spalovací motor v modelu rychlostního člunu. Dneska mi teprve dorazil komplet FrSky Horus X20 s přijímači,
tak budu moct teprve vyzkoušet.
přeji hezký den Vaněrka Petr
Tak zima je za námi a nikdo nepokročil? Těšil jsem se, že se někdo taky něčím pochlubí.
