Vario ADV a Archer RS
mam prijimac Archer RS v režimu Fbus2 ( je to v hazedle, pres Fbus2 jsou pripojena jeste 4 Xact serva) Připojil jsem novy Vario ADV, ale telemetrie ho vůbec nedetekuje. Zkusil jsem i odpojit serva, takze pouze RX a vario, aby se tam nemotaly senzory serv, ale porad nic, senzor neni vubec detekovan.
Zkusil jsem ho na S8R, tam bez problemu jede.
LED bliká rychleji nez na S8R, takze bych rekl ze rezim fbus detekoval spravne. A k čemu slouží tlacitko na tom variu?
Díky.
Díky.
Re: Vario ADV a Archer RS
A jeste pokus s GR6.
V rezimu s.port jsou detekovana obe varia (interni i externi)
V rezimu FBUS je detekovano pouze interni vario.
Testovano na dvou X10S Express, jedna s EdgeTX 2.8, druha s ETHOS 1.3. V obou pripadech stejne chovani......
Tlacitko nemna funkci, je designovano k budoucimu pouziti.
Tak Vario ADV se v režimu FBUS chytlo az na Archer R4, po aktualizaci FW na 2.1.10.
V předchozím 2.1.8 nefunguje.
Nemate info jestli je v dohledu i aktualizace pro Archer RS?
Diky.
Diky.
hlasiml jsem to s RS zatim bez odpovedi
Tak super, dnešní aktualizace RS problem vyřešila, vario ADV funguje.
To bylo příjemně rychlé , diky.
No, tak radost byla předčasná..... RX jsem vratil do modelu, vario sice jede, ale ted vubec nevidi serva.... telemetrie je nedetekuje, nehybou se.
Tak zpátky na verzi 2.1.8, serva jedou...... tak snad příště a lépěji...
Nastaveni RS prosim? Serva jaka?
4x Xact 5701, nastaveni viz foto.
Telemetrie detekuje pouze RSSI, RxBat, VFR (s pripojenym variem i Alt, Vspd)
Serva nic, žádný senzor, žádný pohyb. Zkusil jsem I zpomalení reg/bind. Kdyz vrátím do prijimace fw 2.1.8, nastaveni rx je stejne, serva okamzite jedou, telemetrie jejich senzory najde. (kromě varia samozrejme)
Nemate nejake info o opravě toho Archer RS? Je ta chyba potvrzena? Nebo nějaký můj lokální problem?
Děkuji.
Děkuji.
Zaktualizujte serva https://www.frsky-rc.com/xact-5700-series/
a pouzijte 2.1.9 je to v tovarne otestovano
No, zkusil bych rad, ale... dvě serva (křidlo) mam nakrimpovana do jednoho 3pin konektoru. Je mozne aktualizovat obě najednou? Bude to fungovat? Nebo ma to Frsky alespon v planu?
( A tim se trošku oklikou zase dostavam zpet k viewtopic.php?f=71&t=729 , tam je nejaky posun ? Tam kdyby přibyla možnost bezdratove aktualizace serva, to by bylo "žrádlo"
Diky.
Diky.
