Divná aktualizace R9stab ota
Od kolegy modeláře jsem dostal přijímač R9 stab ota. Kolega používal protokol accst, ale já používám access, tak jsem se rozhodl přijímač flashnout na nový firmware. Měl jsem problémy s flashováním přes vysílačku (Qx7), tak jsem použil USB stk udělátko a to fungovalo. Narazil jsem ale na divný problém, fungoval pouze kanál 3 a to i když jsem ho přeřadil na jiný pin přijímače. Zkusil jsem firmware vrátit na accst a přijímač najednou fungoval jak má. Zkusil jsem potom znovu naflashovat protokol access, ale přijímač se chová stejně jak předtím, funguje jen kanál 3. Nevíte někdo, co by mohlo být příčinou tohoto problému, případně jak to spravit abych mohl používat protokol access?
radekbenes
Re: Divná aktualizace R9stab ota
Máš zapnutou stabilizaci (defaultně to tak je narozdíl od předchozích fw) a nenastaveny kanály pro gain a režim, a nenastavené výchylky, takže ručně řídíš jen plyn..
Vypni stabilizaci (skriptem) nebo ji korektně nastav (ovládací kanály, kalibrace atd..)
Taky mě to poprvé dost zaskočilo ....
Radek
Radek
