Přehozené kalibrační obrazovky S8R v Ethosu
Diskuze a požadavky na českou lokalizaci ETHOS a LUA
route66
Příspěvek od route66 »
Ahoj podle mě jsou přehozené české popisky v Ethosu 1.6.0 pro kalibraci SXR přijímačů pomocí vysílačky X20S.
Lua skript hlásí polohy v nelogickém pořadí, první je položte na dolní, druhý položte na horní a pak najednou na levou stranu
což mě nepřipadá logické, když začínám dolní tak přeci levá je jiná.
Nezbývá než věřit obrázku a doufám že ten je snad správně za sebou.
Jestli jsem to provedl dobře zjistím až dám přijímač do modelu ... a hodím ho do vzduchu :-)
Tomáš
route66
Re: Přehozené kalibrační obrazovky S8R v Ethosu
Ahoj tak už vím jak to je. Orázky jsou správně ale popisky jsou nelogicky přeložené lepší by bylo držet se anglických slov kde uvádí například krok číslo by měl být přeložen "Svisle piny nahoru" a podobně, přikládám komplet obrázky ale záleží na Honzovi jestli s tím jde něco dělat. Mě to ale hodně zmátlo při spuštění kalibrace, tak bych se přemolouval za přejmenování.
Přidávám komplet obrázky anglické a české kalibrace je tu omezen počet tak dávám jen 4 obrázky.
Mrknu na to diky
Zpět na „Česká lokalizace“
