Aktualizace OpenTX 2.3.1
marcels
Re: Aktualizace OpenTX 2.3.1
Příspěvek od marcels »
Dotaz: V menu "Nastavení" jsem mimo známé položky nalezl i podle mne novou položku "Potenciometry" výchozí stav je vypnuto. Pak je možnost Auto a Man - na co to umí :?:
A pak dole v položce učitel žák jsem jen tak cvičně přepínál možnosti a u poslední mi v rádiu luplo a vyplo mi to SD kartu. Po restartu to zase jede. Patrně chybka :idea:
Taranis X9E
marcels
marcels píše:
pon 28. říj 2019 16:58:35
Tak někdy je dobré si přečíst návod :mrgreen:
Taranis X9E
vasekk
Příspěvek od vasekk »
Pánové,chtěl bych Vám poděkovat za rady,SD v Horusu,znovu jsem ji překopíroval a a už je to v pohodě.Takže Velké díky!!!!
Tak si to hlavně v klidu užij! (Poslední dobou se vždycky nevidí, že by se tazatel ozval, jestli to bylo k něčemu)
johny8596
Příspěvek od johny8596 »
pokúsil som sa aktualizovať systém v rádiu, ale vyskytol sa mi pri tom problém.
Opíšem postup:
Stiahol som si zip súbor, ktorý prišiel e mailom, rozbalil ho.
nainštaloval som companion 231 zo súboru
pripojil rádio programom zadig nahral ovládač
pripojil taranis x9d+
v companion som otvoril profil rádia zadal cestu k obsahu sd karty (disk E)
stiahol som firmvare open tx x9d+ lua cz zo súboru s e mailu
Dal som zápis firmware cesta k bin súboru firmware: opentx-xdp+-lua-cz-2.3.1.bin
a nahral do rádia
po zapnutí rádia sa mi objaví logo open tx nie rc studio a potom: kontrola sd očekávana ver 2.3v0022
predpokladám, že som niekde urobil chybu, poradíte mi kde?
Edit. to s SD kartou sa mi podarilo nahraním súborov z SD priečinku v emaily
keď ale v rádiu pozerám aký je tam FW píše : opentx-x9d+ vers 2.3.1(63614a06) a nie cz verzia, pri nahrávani firmvéru som ale isto a opakovane zadal cestu na opentx-xdp+-lua-cz-2.3.1.bin
Naposledy upravil(a) johny8596 dne čtv 07. lis 2019 22:00:10, celkem upraveno 1 x.
Nikde nevidím, že jsi zkopíroval obsah složky SD (z balíčku cos obdržel) na SD kartu a to nejen složky ale i soubor opentx.sdcard.version. Řešilo se to o pár příspěvků výš.
johny8596
Koukal jsem na distribuci a CZ je cz a logo tam je integrovane.
nasledne
johny8596 píše:
čtv 07. lis 2019 22:02:48
Daj si na SD kartu do priečinku Firmweare ten 2.3..1 cz.bin súbor a flešni to z rádia.
zelkar
Příspěvek od zelkar »
Obsah SD karty jsem aktualizoval z dodaných zip souborů. Nainstaloval jsem Companion 2.3.1.
Aktualizoval jsem X9LITE ( z noční verze) přes Companion, ale nejprve hlásit nekompatibilitu verzí. Kontrolu jsem zrušil a zápis pak proběhl cca za 10sekund. Rádio pak ale nešlo zapnout. Zkusil jsem nový zápis při vypnutém rádiu, zápis jakoby proběhl okamžitě, ale rádio je stále mrtvé. Tuším problém asi v bootloaderu :?
Prosím o radu, co s tím. Děkuji.
Kdyz se fleshuje radio vyple jexpotreba pouzit zadig
zelkar
Moc děkuji za rychlou reakci, už to chodí.
VSCharlie
Příspěvek od VSCharlie »
Může mi prosím někdo vysvětlit v nastavení předvoleb rádia (Companion 2.3.1) funkci volby "Internalaccess" (Support for ACCESS internal module replacement) ?
Děkuji.
P.S:
Mimochodem na "open-tx.org" je popsaná chyba v této verzi companionu (v práci s ACCESS moduly), kterou by měla opravovat verze 2.3.2, z 16.11.2019, bohužel zatím nelze stáhnout..
Možná by si toto taky zasloužilo podrobnější vysvětlení..
Stručně - 2.3.2 už je ke stažení a mám ji tam.
Volba internalaccess je podpora dodatečně instalované karty ISRM, která umí ACCESS . Zatím je karta pouze pro Horus X10 a firmware ještě není.
VSCharlie
J.j. - byl ke ztažení až večer.
Myslel jsem si, že se jedná o podopru ISRM modulu.
Ovšem mate mě, že při pokusu o nahrání FW s touto volbou, mi to nahlásilo něco jako "nepodporovaný HW". :roll:
(Horus X10 s ACCESS modulem - momentálně v 2.3.1)
Celkem zajímavá diskuse o funkčnosti ISRM modulu a R9M 2019 - opravdu by mě zajímalo co je pravda...
https://github.com/opentx/opentx/issues/6938
Aké sú hlavné zmeny v 2.3.2? Ak to dám pozrieť vyhodí mi chybu.
2.3.2 je opravená verze 2.3.1 a opravená chyba se týká jen Horusu. Jinak se neměnilo nic než číslování, je to u verze popsaný... :)
diky vim pripravuji
ellet píše:
pát 22. lis 2019 10:29:05
Na stránke OTX to je opísané, ale v Companion Error!
Zpět na „OpenTX“
