Nový Taranis QX7 a QX7S ACCESS
sramy
Příspěvek od sramy »
Na stránkách FrSky-rc.com
jsou zveřejněné nové Taranisy Q X7 a Q X7S s protokolem ACCESS
viz: https://www.frsky-rc.com/product/taranis-q-x7s-access/
Snad jen, že nepřidaly vypínače, snad budou na základní desce možné doplnit, jako u Q X7 nyní.
BANE
Re: Nový Taranis QX7 a QX7S ACCESS
Příspěvek od BANE »
Ale jako toto je pecka:
The battery compartment now uses 2 18650 Li-Ion batteries and can be balance charged via the Mini USB interface.
Za me je to palec nahoru uvidime cenu jeste...
sramy
Napájení Li-Ion bat taky hodnotím kladně včetně vnitřního dobíjení. Přemýšlím o výměně vysílače, nová Q 7S by byl vhodný adept.
O weekendu zacneme prodej nove verze X7 ACCESS. ObrázekObrázek
sramy
Až bude dostupná verze Q X7S, tak se hlásím budu potřebovat dvě ;) .
QX7 V2 (2020)
Naskladneno zepar kusu X7S ACCESS
sramy
Zeptám se při aktualizaci FW interního modulu mám na výběr na SD kartě tyto verze ISRM_N(P,S).
Která k čemu slouží (N,P,S) ?
sramy
Další dotaz u telemetrie v menu je položka Zdroj - mám mít (výchozí) nebo RSSI z daného přijímače (RX4R)?
Řeším různé hlášky za letu, jednou nízký Rf signál(v jednom případě), ztráta telemetrie, chyba senzorů.
Létám hlavně větroně, nerad bych řešil dosah, pravdou je, že s řízením modelu nemám problém, hlášky jen otravují.
sramy píše:Zeptám se při aktualizaci FW interního modulu mám na výběr na SD kartě tyto verze ISRM_N(P,S).
To jsou různé typy modulu. Podle typu v radiu, to zjistime na strance verze, tam je verze modulu.
N - zaklad, X9L, X7 atp
S - xliteS
P - xlite Pro
Tyto radia maji jiny modul umi treba navic merit vykon, nebo spektrak, jinak jsou stejne.
sramy
syn má původní s "N", též u Q X7S,
zjišťuji proč mi chodí různé hlášky během letu, od nízkého RF signálu po ztráty čidla, zkouším zda to jsem schopen vyřešit jiným FW.
Log nebyl zapnutý, příště zkusím.
Antény přijímače mám již mimo trup, což se zlepšilo, ale včera stejně ještě jednou rádio hlásilo nízký signál + další hlášky.
Ještě vyměním baterii NiMH,je starší.
A v menu telemetrie je lepší zvolit vlastní nebo RSSI přijímače?
Vyber rssi je z duvodu moznosti naparovat vice prijimacu na model, uzivatel si tak muze vybrat ktere rssi se mu bude zobrazovat
sramy
Díky zkusím.
sramy
Počasí dovolilo asi třikrát prověřit vysílač s přijímačem v model RCVS větroně ve slušných výškách v termice, nastaveno v menu RSSI od přijímače RX4, hlášky ubyly, nízký RF signál hlásilo jednou, občas
chyba senzoru(to nevím co znamená).
Ještě budu zkoušet, jiné baterie atd.
Až na tyto hlášky jsem s vysílačkami spokojen, když se mi podaří je odstranit, budu maximálně spokojený.
Prosim muzu znat verze FW? Budu reportovat...
sramy
Verze FW u vysílače ISRM-S 1.1.1. /1.1.3EU - 190805 (OpenTX 2.3.5)
přijímač Rx4 verze FW - ACCESS 190805
Zpět na „Taranis Q X7“
