Sbus dekoder 6 kanal
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Dobry den,
neviete prosim niekto ci by s prijimacmi frsky (napr.s XM+ ) fungoval takyto dekoder ? :
https://emotors.cz/cs/prislusenstvi/678 ... koder.html
Na RCStudio som ho nenasiel (maju tam len 4-kanal) , asi to nebude od FrSky ale teoreticky by fungovat mohol ...
Nema niekto vyskusane ?
Re: Sbus dekoder 6 kanal
Vždyť odpověď tam máš v popisu.
virdzek
Na reklamné kecy už neverím, mna zaujimaly praktické skúsenosti niekoho kto to má vyskúšané.
Ako píšem v popise ja😉
Mám ho v jednom letadle v kombinaci s X8R jako rozšíření kanálů 11-16.
@pstasek: týyyjo, to je nějaký bombardér? Co všechno se ovládá? Nikdy jsem neviděl nic tolikakanálového, tak jsem zvědavý! :)
@virdzek: nějaký příklad nefunkčních reklamních keců?
F-86 od 3DLabPrint.
https://3dlabprint.com/shop/f86asabre/
2x křidélka
2x výškovka
1x směrovka
2x klapky
2x brzdné štíty
1x zatáčení přední nohy
3x podvozek (mám ho zvlášť kvůli přehlednosti)
1x motor
centroplán je z přijímače, křídlo z Sbusu. každá strana zvlášť.
Nejnovější model, B-25, se v plné palbě nevejde do ACCST i s Y kabely na podvozek a motory.
https://3dlabprint.com/shop/b25jmitchell/
2x výškovka
2x směrovka
2x křidélka
4x klapky
1x motor
1x zvukový modul (volitelně)
1x zatáčení
1x podvozek
1x věž (volitelně)
2x vrata (volitelně)
No páni! :-)
U B-25 přidej externí modul a máš ještě rezervu, případně ti něco může ovládat kopilot :)
S ACCESS je tam rezerva taky :-)
Proč by se to nevešlo ? i starý protokol ACCST má 16 plně proporcionálních kanálů a tak i ten B-25 se tam musí poskládat se vším, co se dá ovládat podle toho seznamu. Je tam sice 17 výstupů, ale s použitím jednoho Y kabelu ( třeba na směrovky nebo výškovku ) bude obsazených všech 16 kanálů a nic nepřebývá.
Je to nádherný stroj, ale lítá to jak stíhačka. Musí to být hodně těžké a bez velké rychlosti to spadne jak šutr.
Jasně že v principu by se to vešlo, ale Y kabely nemám moc rád. Serva v tomhle segmentu mají nějaké tolerance a málokdy chodí správně spolu. Dost funkcí také chodí inverzně, takže by se musely přidávat reverzy.
Letadlo v tomhle měřítku (1/12) nikdy nebude vypadat za letu jako opravdové, pokud to nebude nafouklý héliem. Navíc samotný Doolittle říkal, naučte se s bombardérem lítat jako se stíhačkou, když letěli na Tokyo :-D
Letovka je přesně 4 kg při rozpětí 1,7 m.
Problém je v tom, že letadlo z tiskárny bude ( za stávajících podmínek ) vždy těžké. Pří stavbě z balzy by se dalo dostat s váhou na polovinu a borci, co stavějí halové speciály ( ale skoromakety ) by se dostali i na jeden kg.
To jsou ale spíš vzducholodě, než letadla :-)
Od určité velikosti už tištěné letadlo vychází podobně, jako klasická stavba z překližky a balzy. 4 kg na 1,7 m rozpětí s takhle bachratým trupem není tak moc. Mám 1,7m dřevěnou Z-50 s 20ccm motorem a váží 4,5 kg.
Toto má také 4 kg, akorát s rozpětím přes 3 metry a bez hélia uvnitř ... neuvěřitelné. Skutečný Corsair má vrtuli o průměru 4 m, takže ten model má vrtuli 1 metr v průměru. Nedokážu si vůbec představit, jak se to všechno vešlo do těch 4 kg !! ( včetně zatahovacího podvozku a sklápěcích křídel )
Tak tohle je extrém, nechápu to taky. :shock: Venku by to asi bylo jen hříčka větru.
Warbirdy o rozpětí B-25 ale běžně mají i 7kg, jasně akrobat umí být kolem 3, ale 4 mi přijdou fajn.
Ať to není úpně off-topic, Mitchell dostane RX4R v kombinaci s 16 kanálovým SBUS to PWM převodníkem, viz obrázek. Umožní to dát přijímač mimo vrabčí hnízdo servokabelů a navíc RX4R funguje s ACCESS.
Martin.picha
Příspěvek od Martin.picha »
Používám tento z aliexpress. Mám ho v křídle, a propojen jedním kablíkem s přijímačem. Takto se dá získat s ACCESS všech 24 kanálů, z S-BUS 1-16, a z PWM 17-24. SBUS To PWM PPM Decoder 16CH For Frsky X8R RXSR RC Airplane.
Jj, tenhle s.bus dekodér se dá dokonce "programovat" (kdysi jsem si pořídil, že z něj něco stvořím) a na různé pwm nastavit různé kanály (kdyby třeba bylo potřeba dva stejné...
Zpět na „Antény a příslušenství“
