R9M 2019 DIP switch
LSoft
R9M 2019 DIP switch
Příspěvek od LSoft »
teď jsem stáhl a nainstaloval novou verzi ACCESS FW tohoto Tx modulu (1.2.0).
V návodu Instruction Manual for FrSky R9M 2019 ( LBT ) Module se píše, že výstupní výkon se nastavuje přímo v rádiu: External RF -> Options -> [Set].
Ale zase v návodu Instruction Manual for FrSky R9M 2019 ( EU ) Module se píše, že se k nastavení výkonu mají použít DIP switche.
Co je tedy pravda? Nastavuje se to pouze softwarově v rádiu nebo hardwarově na modulu nebo se musí nastavit oběma způsoby a stejně?
Díky.
Re: R9M 2019 DIP switch
Pouze pres soft, switche jsou pro pripad pouziti v radiich bez podpory nastavovani
BANE
Příspěvek od BANE »
Pokud tam mám nahraný accts bude to taky fungovat soft a nebo ne v rádiu d+ 2019?
I tech novych radii je tusim volba jak ACCST tak ACCESS takze to bude R9M ACCST v nastaveni modulu
Zpět na „Moduly R9“
