ACCESS
Re: ACCESS
Testovani je u konce, Xlite pro je na ceste a jiz vysli prni sady FW pro prijimace GRX8 GRX6 RX6R a RX4R,
V druhem kole pujde S8R, S6R, XM, a R9
Treti kolo nejstarsi prijimace X6R. X8R
Re: ACCESS
Děkuji za zprávu. A co se týče vysílačů, tak to půjde zpětně na všechny? jde mi konkrétně o Taranis X9D.
Re: ACCESS
Ano melo by to jit na vsechny, nektere funkce vsak nebudou dostupne jako mereni vykonu ktere ciste zavisi na novem HW ktery je na to upraveny.
Re: ACCESS
zaznamenal jsem správně, že v případě nového ACCESS fw v RF modulu rádia už nebude možné použít protokol D8 - tedy nějaké ty výrobky třetích stran ala BeeCore?
Re: ACCESS
Ano, D8 tim pada, cela rada D8 jiz prestala byt vyrabena. Jedine reseni je pouziti modulu XJT ktery D8 stale obsahuje a internim modulem prejit na ACCESS.
Re: ACCESS
Jestli tedy rozumim spravne, tak na prijimace je fw jiz v priprave, na vysilace jeste ne uplne konkretne.Jan Urbánek píše: ↑pát 26. dub 2019 16:38:57Testovani je u konce, Xlite pro je na ceste a jiz vysli prni sady FW pro prijimace GRX8 GRX6 RX6R a RX4R,
Re: ACCESS
Tyto prijiamce maji FW jiz vydany a jsou na strankach FrSky, radia se budou dodelavat jak se budou testovat. K ACCESS je potreba OTX 2.3 ktery take zatim neni finalni.
Re: ACCESS
Bude v OTX 2.3 možnost přijímat telemetrii jak z interního tak z externího modulu? Je to vůbec hardwarově možné?
Re: ACCESS
Toto je zatim nejasne, prepracovava se telemtrie aby bylo mozne prijimat temetrii ze 3 prijimacu soucasne ale z jednoho modulu.
Zajimave je, ze i ted lze do sachty radia dat senzor na smartport a ten se stane soucasti jedne sbernice telemtrie. Tzn je to prolinkovane. Problem ale nastava pokud pres tento kanal ovladate treba modul a jeho nastaveni.
Re: ACCESS
A ACCESS a s.bus? V 16-ti kanálové verzi asi není co vymýšlet, ale co těch 24? Co vím, tak 24 kanálů do s.bus nenacpou - ono i těch 16 stačí, žejo, ale...
Nepomýšlí se na nějaký vlastní sériový protokol? Kdyby k němu vydali něco jako FrSky SD1 pro případných 24 kanálů, tak by se mohl rozumně rozšířit.
Re: ACCESS
Sakryš, to abych se zbavil tinyho.
To bude mít dost lidí problém...
Jan Urbánek píše: ↑sob 27. dub 2019 12:56:16Ano, D8 tim pada, cela rada D8 jiz prestala byt vyrabena. Jedine reseni je pouziti modulu XJT ktery D8 stale obsahuje a internim modulem prejit na ACCESS.
Když musíš, tak musíš....
Re: ACCESS
Neviděl bych to tak černě. Furt se dá D8 lítat třeba s 4IN1 modulem... Není to tak pohodlné, ale funkční určitě.
Re: ACCESS
Které vysílačové moduly budou umět měřit sílu signálu? Jen ty úplně nové nebo i některé starší? Jestli uměly LBT, tak by měření měly LBT vysílač umět tak nějak z principu všechny, ne?
Re: ACCESS
Ne, LBT analyzoval obsazenost frekvence tzn staci spektralni analyza s ne uplne presnym vysledkem vykonu na dane frekvenci a to budou umet vsechny. Mereni vykonu je trochu neco jineho a to bude umet jen novy modul.
Re: ACCESS
Aha, díky za upřesnění, měl jsem v tom zmatek.
Re: ACCESS
Ted jsem se dozvedel, ze pro radia nesouci pouze ACCESS jako Xlite Pro bude module XJT lite s puvodnim ACCST vc D8
Re: ACCESS
Dnes jsem se dozvedel,ze interni moduly ISRM tzn Xlite Pro a X9L ponesou jako ACCESS tak D16. Znamena to, ze si budete moci volit mezi novym a starym protokolem. D8 se ale nevejde.
Re: ACCESS
Nieaký extérny RF modul s ACCESS + ACCST D16 nebude?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 22. kvě 2019 22:17:24, celkem upraveno 1 x.
