Anténa G-RX8
Anténa G-RX8
Mám u G-RX8 takové tenké antény dlouhé jen 10cm a u větroně mi občas hlásí nízký signál. Řízení vždy OK. Jaké antény se dají použít? U G-RX6 mám takové bytelnější a dlouhé 15cm.
A v případě výměny čím se zajišťují ty konektory? Z výroby je tam něco naneseno, asi nějaký tmel.
Taranis X9E
Re: Anténa G-RX8
Tmel lze po nahrati pekne sloupnout. Osadit antami IPEX4 pro 2.4GHz a zajistit treba tavnou.
https://rcstudio.cz/cs/anteny/681-anten ... ipex4.html
https://rcstudio.cz/cs/anteny/394-anten ... 00-mm.html
https://rcstudio.cz/cs/anteny/286-anten ... ipex4.html
https://rcstudio.cz/cs/anteny/440-anten ... -mhf3.html
Re: Anténa G-RX8
Dá sa to zaistiť rôzne, ale ak chceš tak tu:
https://www.banggood.com/FrSky-Receiver ... rehouse=CN
Re: Anténa G-RX8
Naposledy jsem to objednal a prislo to ztuhle.
Re: Anténa G-RX8
Chlapi nemyslíte že by stačilo zakápnout kapkou chemoprénu ???
Re: Anténa G-RX8
Klidne tavna, kdyz to chci sundat staci kapka lihu
Re: Anténa G-RX8
Zakoupil jsem tyto 2 typy antén.
Která z nich je vhodnější do 3m větroně? Předpokládám ta delší, ale raději se přeptám.
Taranis X9E
Re: Anténa G-RX8
Delsi je dipol, je lehce citlivejsi a da se lepe umistit.
Re: Anténa G-RX8
Dnes jsem přišel u Grx8 na to že mám upadlou anténu.
Bylo divné že Cellmin hlásil 4.5V na článek u 3S lipolky a divně kolísala i výška a po stažení plynu motoru a rychlém přidání motor jako by škubal nebo drhnul... myslíte že ty špatné hodnoty a cukání motoru lze přičíst upadlé anténě ? ( Upadl drát, konektor tam zůstal na půl nacvaknut).
Re: Anténa G-RX8
Mne jedna antema z prijimaca tiez odpadla - ten mikro konektor vobec nedrzi a ta originalne "zuvacka" co je na nom je tiez skor na ozdobu...
Zaujimalo by ma ako tu antenu znovu nasadit - snazil som sa to mierne natlacit na ten mini kontakt ale nedrzi mi to na tom.
A este na to prakticky nevidim ani s lupou :=/
Je na to nejaka finta? Ako silno tam ma ta antena drzat ?
A je mozne to po nasadeni a zalepeni nejako premerat ci je to ma dobry kontakt ? Na jednej antene sa lietat bojim a kupovat kvoli tomu novy prijimac sa mi moc nechce...
Re: Anténa G-RX8
Každý konektor může být zdrojem problémů a nejen antenní. já prostě konektor vypájím a antenu (káblík) zapájím na její místo pojistím lepidlem.
Re: Anténa G-RX8
Prosimta, ma ta antena 2 kontakty (stredovy + oplastenie) alebo ide len o jeden vodic ? Ak by to nebolo moc tazke tak by som to asi skusil napajkovat ale neviem neviem ked na to prd vidim...
Re: Anténa G-RX8
Nejake fotky a videa som nasiel na nete (napr. aj na RC studiu) , ale vypada to ze ide o iny konektor. Ja tam mam taky strasne malicky a stredovy kontakt (kolik) mi trci len asi 1mm z dosky. A ten vonkajsi prstenec tam vobec nemam... Ma pocit akokeby bol odlomeny , a preto antena na kontakte nedrzi...
Prikladam fotku , bohuzial z vasej blizkosti a ostrejsiu moj mobil nezvladne...
Re: Anténa G-RX8
Já už blbě vidím, ale zdá se, že kolem kolíku chybí ten kruhový kontakt, který asi uvízl v protikusu (t.j. v anténě).
Mělo by to vypadat nějak takhle:
Re: Anténa G-RX8
Samozřejmě má středový kontakt i kontakt pro stínění. Tobě tam na tom konektoru chybí ten kroužek .Prosimta, ma ta antena 2 kontakty (stredovy + oplastenie) alebo ide len o jeden vodic ? Ak by to nebolo moc tazke tak by som to asi skusil napajkovat ale neviem neviem ked na to prd vidim...
Re: Anténa G-RX8
Je to kl. koaxial, živý vodič s tienením.
Re: Anténa G-RX8
Aha , diky moc vsetkym. Takze ak to pojde tak to poslem do opravy , ak nie tak asi len novy prijimac :-/
Re: Anténa G-RX8
Tyto konektory mame, umime je vymenit.
