Nelze spárovat TX Q X7/ACCESS s RX ARCHER R6
MalborCZ
Příspěvek od MalborCZ »
Prosím o radu dnes mi přišel nový vysílač Frsky Q X7 ACCESS a Přijímač ARCHER R6 ACCESS . Pokoušel sem se spárovat vše podle návodu a nějak se to nedaří.
Není možné že by bylo potřeba aktualizovat přijímač? Dál prosím o radu jaký programovací převodník popřípadě dokoupit. Předem děkuji za pomoc.
Re: Nelze spárovat TX Q X7/ACCESS s RX ARCHER R6
Spise aktualizovat vysilac bych rekl, pokud neni :)
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
MalborCZ
Zkontroloval sem verzi softu a je tam Opentx 2.3.9 což je nejnovější. Pokud sem to pochopil správně.
Nastavené to mám ve vysílači na párování takto-
Interní RF modul
mód- ACCESS
kanály- CH1-16 (14ms)
RX číslo- 01
Failsave - nenastaven
Modul- (Reg)(Rng) netuším co to je
Možnosti- (nast.) nejde tu nic nastavit
Přijímač 1- (Bnd) Kliknu a nic jen pípá a nic se neděje.
Přijímač Archer R6 ACCESS nastaven na párování (svítí zelená i červená)
virdzek
Příspěvek od virdzek »
Asi treba aktulizovat interny modul vo vysielaci - ten sa stara o spojenie a aktualizacia OpenTx ho neupdatuje.
Ale ked je obidvoje nove tak by to malo mat rovnaku verziu protokolu. Tazko povedat :?:
Naposledy upravil(a) virdzek dne stř 19. srp 2020 15:49:49, celkem upraveno 1 x.
Hele a mas prijimac registrovany? Jak tam mas napsany radek (Reg.-nevim co to je)? :)
virdzek
Roman_rc.pilot píše:
stř 19. srp 2020 15:49:28
Pravda, na to som zabudol, Acceess nestaci nabindovat, pred tym sa musi zaregistrovat.
Vysílač přivedeme do režimu registrace [Reg]. Zmáčkneme a držíme tlačítko F/S, přivedeme napájení, počkáme na zobrazení typu přijímače na rádiu. Potvrdíme. Po úspěšné registraci střídavě blikají červená a zelená LED. Následně zvolíme na rádiu párování [Bnd]. Přijímač odpojíme od napájení a zapojíme bez mačkání tlačítka. Na rádiu se ukáže název přijímače. Potvrdíme. Nedaří se registrace čí párování? Zkuste proces na delší vzdálenost mezi přijímačem a rádiem. Buďte si jisti, že na obou stranách je stejná verze FW (ACCESS) nebo stejný region (ACCST D16).
Presnee :)
MalborCZ
Dobrá dík za radu. To sem se v návodech nedočetl že access se musí registrovat než se začne párovat. Se na to podívám.
MalborCZ
Nazdar tak jo zjistil sem že verze mého ISRM modulu je 1.1.3. nejvyšší verze je 2.1.0 tak jo už řeším jak se to aktualizuje.
A ještě jedna věc jaký doporučujete programátor na přijímače?
Programator na prijimac? Co s nim potrebujes?
Nicmene vnitrni modul aktualizujes pres radio. Mrkni primo na stranky frsky treba, najdi svou vysilacku, stahni firmware pro vnitrni rf modul IRSM... Nahrej na sd do slozky firmware. Zapni radio, v systemovem menu najdi sd kartu, ve slozce najdi ten soubor, podrz dlouho kolecko a dej flash vnitrniho modulu ;)
Samozrejme za predpokladu, ze u displaye v pravem spodnim rohu je napsano ACCESS ;)
MalborCZ
Tak jo už je to v klidu serva už se hejbou na stole. Chtělo to jen flash ISRM modulu v TX. Nyní jen ten modul na aktualizaci RX.
Tento vyhovuje? https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/271-frsky-stk.html
Ty mas Archer R6? Ten ma OTA pokud se nemylim, tzv. Over the air, tudiz aktualizace by mela jit pres vysilacku bezdratove, opet :)
Nicmene pro R6 je zatim jen jeden firmware a ten by tam mel byt, ale zkus ;)
MalborCZ
Dík všem za pomoc. Nyní to už zbývá jen do něčeho nacpat.
Rado se stalo, at frsky slouzi :)
MalborCZ
Roman RC pilot díky takže zatim žádnou usb propojku pro rx nepotřebuji. Takže to jdu nacpat do nějakého menšího letadla a hurá testovat asi si na ty testy pořídim nějakou bublinu. Jinak nejsem v rc modelech začátečník doposud sem provozoval eclipse 7 PRO ale můj rozsah v modelařině je velký (letadla,auta,lodě,vrtulníky, cgtěl bych rozjet i drony a na ty ten vysílač dědeček co mám už nestačí) potřeboval sem změnit rádio za více universální a frsky vypadali jako dobrá volba.
Tak na toto vsechno je Frsky velice dobra volba :)
Ja tedy mam predelany traktor od bruderu se sklopkou a potreboval jsem nastavit docela silenosti, a to v mem starem Hitecu neslo. Navic uz ted vyuzivam 12kanalu, takze je to ideal :)
Hele mas FB?
MalborCZ
Na FB jsem Libor Křesina
Ted je ta blba doba kdy se meni FW ze stareno na 2,1 a je v tom cirkus ale ono si to sedne postupem casu
Zpět na „Obecná diskuze“
