Kompatibilita Pitotky se senzoremnapětí MLVSS
Ahoj všichni,
dnes jsem si pořídil Pitotku (senzor ASS), připojil jí do letadla, kde je senzor MLVSS (napětí článků) a zjistil jsem, že se spolu zřejmě nesnesou.
ASS se nenadetekuje, pokud je již připojen a detekován senzor MLVSS, a opačně. Ukazuje vždy jen jeden z nich, druhý má místo hodnot pomlčky.
Zkusil jsem i druhý MLVSS, výsledek stejný.
Pak jsem MLVSS nahradil typem FLVSS (s displejem) a ten se se senzorem AirSpeed už snese, oboje se nadetekuje a funguje.
Pro úplnost: ID senzoru MLVSS = 1, ID senzoru ASS = 9. Přijímač S6R, rádio Horus X12S.
Máte to někdo vyzkoušené?
Re: Kompatibilita Pitotky se senzoremnapětí MLVSS
Ahoj Woito. Zkousel jsi i vsechny senzory smazat, zapojit ASS a MLVSS a detekovat znovu?
Pokud ano a mas stale stejny vysledek, tj. spatny, tak se tam deje kolize dvou cidel.
Stejne tomu je v pripade, ze chces mit v modelu treba dve MLVSS, taky i s jinymi ID, se nesnesou. Musis dal FLVSS. Takze pokud to bude pretrvavat, musis zrejme pouzit FLVSS :)
Resil jsem to na traktoru, kde mam 3S baterku a ve vlecce 2S a sleduji obe :)
Roman_rc.pilot píše:
stř 18. lis 2020 21:09:48
...treba dve MLVSS, taky i s jinymi ID, se nesnesou. Musis dal FLVSS...
Jestli ti dobře rozumím tak říkáš, že dva senzory MLVSS se nesnesou i když mají různý ID ?
Presne tak :) Vlastni zkusenost :)
Odebrat a přidávat jsem zkoušel, i najednou, i v různém pořadí a výsledek je, že ASS s MLVSS se prostě nesnese.
Ten MLVSS je sviňa, navíc má ten problém s odpálením ostatní elektroniky při nechtěném přepólování servisního konektoru - nemá žádný zámek, takže dříve či později se to stane každému. Závěr: MLVSS raději nepoužívat.
Super, ze jsi to zkusil ;) Diky za zpetnou vazbu ;)
Na MLVSS jsem si zámek nastrčil :)
MLVSS s různými ID? Na MLVSS se dá ID měnit?
(MLVSS mi už dva odkráčeli, a jsem si téměř jistý, že alespoň u jednoho k žádnému přepólování nedošlo.)
S6R ma jaky FW? uz jsem to resil, byl to tusim stary FW v RX
Tady píšou, že to funguje po upgrade fw senzoru. Je to ale divný, tipoval bych taky víc přijímač.
Naposledy upravil(a) ellet dne čtv 19. lis 2020 11:53:43, celkem upraveno 1 x.
Prikrylm: Ano, mel jsem doma dve MLVSS a na kazdem byli jine ID ;) Muzu doma i zkusit changerem treba zmenit :)
Že jde změnit ID (fyzické) píšou i v manuálu k senzoru. Nikdo ale nepotvrdil, že se spolu ty dva senzory snesou. (Vidím to jen v odkazu, co jsem dal.)
Ted myslis ASS s MLVSS nebo dva MLVSS? Jako, ze se nesnesou...
Myslím dva senzory MLVSS, ale týká se to všech.
Je to trochu složitější, jen stručně Přijímač se dotazuje senzorů fyzickým ID, dotyčný senzor, jehož se to týká, odpovídá logickým ID. Logický ID je u stejných senzorů (na př. 2x MLVSS) stejný. Přijímač ale ví, kterého senzoru se ptal..., když to dobře funguje. :)
Rozumim, ovsem mam vlastni zkusenost, ze dva MLVSS spolu nefunguji pro dve ruzne baterie ;)
čtv 19. lis 2020 20:17:23
Fungovat by to mělo, musíš mít ale propojený mínusy obou baterek, jinak to fungovat nemůže.
(To jsme ale už dost mimo téma.)
Ano, to samozrejme vim, mam spojene minusy a stejne nefunguji ;)
A udělals ty upgrady? Když to funguje jiným (viz odkaz na RCG), mělo by i tobě. Já to otestovat nemůžu, mám senzory "samodomo".
Zkousel jsem to tak pul roku zpet ;)
Ja uz mam taky jen jedno MLVSS :) Takze taky neotestuji.
ellet píše:
čtv 19. lis 2020 15:38:32
Změnit ID u FLVSS mi jde, u MLVSS ne. Aspoň ne přes LUA. Tím HW zařízením to jde?
Ještě doma dva funkční MLVSS mám, tak můžu experimentovat. :)
jinak vedle sebe MLVSS a FLVSS jsem zkoušel - chtěl jsem původně měřit 12-ti článek - funguje.
pát 20. lis 2020 8:24:23
...Ještě doma dva funkční MLVSS mám, tak můžu experimentovat. :)...
No konečně, čekám kdy se ozveš :) . Jestli se dva MLVSS nemají rádi nebo nejde změnit ID, zkus je prosím flešnout (jak píšou...).
Zpět na „Senzory ASS“
