Pravděpodobně po pádu na poli (ne moc tvrdém, všechny přepínače přežily a rádio jinak normálně funguje) se neudržují hodiny reálného času.
Napětí zálohovací baterky je OK, v sys menu je vidět napětí, kolem baterky jsem nenašel žádné viditelné poškození, jako že se něco utrhlo nebo tak.
Co může být příčina?
Může souviset i to, že v bootloader menu mi zasunutí USB zablokuje celé rádio? Po zasunutí USB napíše "USB connected" a v PC není žádný disk, po vysunutí USB se rádio nedá ani vypnout std vypínačem. Je nutno odpojit baterii.
(Starší X9D+ SE pre2019, OTX poslední.)
Nezálohuje se RTC a ještě jeden problém.
Re: Nezálohuje se RTC a ještě jeden problém.
Dela to s bootloaderem i kdyz neni pritomna SD?
RTC je otazka procesoru a male baterie. Na nicem jinem nezavisly okruh.
Jeste jsem si vzpopmel., existovala serie radii, kde pri Zap/Vyp nastal reset RTC. Bylo odstraneno condikem co byl na desku pripajen, je tam a drzi?
Díky za návody!
USB v bootloaderu - problém je skutečně jen s SD kartou. Bez ní je OK. Časem zkusím popátrat, kde je problém.
RTC - extra kondenzátor vypadá OK, zkusi jsem ho i vyměnit, zkusi větší, přidal i tantal, ale RTC se pořád resetují. Dá se zkusit ještě něco dalšího?
CPU vymenit
A jste schpen ho vyměnit? Já určitě ne.
ano mam je doknce skladem
