Zdravím
Existuje nejaká možnosť ako prejsť z opentx na Ethos - migráciou modelou alebo ke potrebné znova napípať?
ďakujem
Migrácia modelov Opentx ns Ethos
Re: Migrácia modelov Opentx ns Ethos
Měl jsem též dotaz a dozvěděl jsem se že ne. A ještě nepodporuje lua scripst, tak, že mé rozhodnutí bylo si na Ethos ještě počkat delší dobu a při vyzkoušení EdgeTX kde nepodporuje ACCESS a je také ještě plno chyb a není v češtině, což mě teda nijak nevadí. Zatím zůstávám na Open TX protože jak přísloví zní. Co funguje do toho se nehrab.. Ale i tak přeji všem vývojářům hodně úspěchů a obdiv v jejich práci.
Naposledy upravil(a) ok5kwt dne čtv 01. črc 2021 6:24:49, celkem upraveno 1 x.
ďakujem za info
Aj ja som na opentx no momentálne si neviem rady,pretože som dal poslednú verziu a companion nevie nájsť moju Sd Kartu
Migrace z OpenTX je obecně složitý problém, vzhledem k tomu, že je tam de fakto skoro vše volné. Navíc ETHOS používá odlišnou strategii mixů - v OpenTX se mixy sdružují dle výstupu, do kterého jdou, zatímco v ETHOSu podle vstupu. Tj. třeba pro prostá dvě křidélka na kanálech 1 a 5 (standardní AETRA2) potřebuje OpenTX dva mixy, oba mají vstup páku křidélek, první výstup do CH1 a druhý do CH5. U ETHOSu to řeší jeden mix s výstupem do obou kanálů. Takže napsat nějaký konverzní program by asi znamenalo vše převést jen na volné mixy, to by sice šlo, ale ETHOS by tím ztratil jednu ze zásadních výhod, kterou je lepší přehlednost.
Je to určitě komplikace, ale že by to nešlo bych netvrdil. Chce to "jen" inteligentní rozhraní, které vychází výsledku, ne z toho jak se to dělá. Sice na to opravdu asi jen tak nedojde, ale nechme se překvapit.
(Sám tomu ale taky nevěřím. FrSky má dost jiných problémů a třetí strany nebudou mít důvod...)
