Aktualizace firmware X20
Vyšla nová aktualizace firmware pro X20/X20S. Minimálně tato aktualizace obsahuje opravu chyby, která způsobuje vybíjení baterky RTC když je vysílač vypnutý. Zjevně oprava byla považována za důležitou a byla převzata z verze 1.1.0 alpha 12. Více na https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ses?page=1
Re: Aktualizace firmware X20
Ano, aktualizace kvuli RTC byla po analyze uprednostnena a vydana. Nasim klientum uz cestuje do mailu email s balickem.
a nebude lepší počkat na 16 kvuliva baterce rtc?
verze 15 resi problem se zdimanim RTC baterie, ale objevila se chybicka kdy i pri nabite baterii 2.9V hlasi vybita baterie RTC, to by mela odstranity verze 16 na kterou cekame
Vysílač po aktualizaci hlásí vybitou baterii hodin, označujete ji jako RTC?
Ano, RTC je Real time Clock, takže se jedná o baterii hodin
A aby to bylo zábavnější, tak FrSky stáhnul aktualizace 1.0.15 a 1.0.16 a nahradil je aktualizací 1.0.17 viz.
Tak už můžeme instalovat verzi 1.0.17 ? Máte vyzkoušeno ?
Nechci být pokusný králík
Tomáš
Tomáš
Pavel Franc píše: ↑stř 29. pro 2021 0:37:32A aby to bylo zábavnější, tak FrSky stáhnul aktualizace 1.0.15 a 1.0.16 a nahradil je aktualizací 1.0.17 viz.
davno na 17 bezime
Je dostupná aktualizace Release 1.2.0 RC0 použitelná, či ne?
Obecně bych vždy čekal na stable verzi, pokud nechci testovat nové funkce.
RC verze jsou release candidate, tzn testovaci verze
Dobrý den mám Tandem X20S s verzi FW 1.4.2,1, / interní modul HW: 1.4.0 / FW : 2.2.1.
Kde a který přesně poslední aktuální FW si mohu stáhnout a nahrát do vysílače ?
Zde ? https://www.frsky-rc.com/tandem-x20s/
Nebo zde ? https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... ses?page=1
Zůstane mi po aktualizaci FW veškeré nastavení modelů ?
Díky za info
Díky za info
> RC modelář forever <
Idealne pres ETHOS suite https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... 1.4.11.exe
neni to jen o FW ale i o ostatnim obsahu jako ikonky atp.
modely a nastaveni zustavaji
Mohu poprosit o link na poslední funkční verzi ETHOS suite který mohu použít na aktualizaci FW pro X20S ? Měla by to být verze bez kritických chyb tzn. podle mne 1.5.4. Díky moc
Stahnout Ethos suite 151 a provest aktualizaci viewtopic.php?f=82&t=1081
Děkuji a když mám FW 1.4.2,1 jestli dobře koukám tak musím před přechodem na 1.5x nejdříve aktualizovat na 1.4.17 ? Pokud ano můžete mi poslat link prosím?
Nemusite
Stahnete aktualni Ethos suite, https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... -1.5.2.exe
On se sam postara o vse behem automatickeho aktualizacniho procesu .
dobrý večer,
tak jsem si opět udělal z vysílače těžítko
Přes ethos suite 1.6.0 jsem si nejdříve udělal zálohu a pak jsem chtěl aktualizovat na nejnovější verzi 3.0.1
no vše se nějak povedlo,jen jsem musel přijímač G-RX8 v modelu nastavit na správné číslo,fungovalo to.
Rádio na mě mluví česky,ale v nastavení jde nastavit jen angličtina.
Zkusil jsem tedy aktualizovat zpět mou zálohu a nedaří se mi.
Vysílač připojený a zamrzlo to na zapisuji firmware do radia ,ale nic se neděje.
Mám staženou i SD kartu 3.1 z mého účtu na RCSTudio ale stejně mi to nejde přepsat,spíš nevím jak.
vysílač Tandem X20S
děkuji za pomoc
Boban
vysílač Tandem X20S
děkuji za pomoc
Boban
Stahnete https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... 20S-EU.zip
rozbalte na SD do korene SD
Skocte do bootladeru a ono se to nahraje samo pres bootloader
