FrSky Xact - zapojeni, telemetrie, konfigurace
Re: FrSky Xact - zapojeni, telemetrie, konfigurace
Top je zajimave a je vybrany nebo zkuste zmenit rozsah LUA skriptem
Co by melo byt vybrané?
Rozsah jsem měnil 90, 120 i 180, ale zůstává porad nekonecno. (navijak)
Parametry se ale normálně ukládají, co změním, to zůstane uložené.
v tom pripade to je vadny kus, vymenime
Ještě bych se chtěl zeptat na vyuzitelnost te Xact telemetrie a jaké hodnoty indikuji problem?
Mam je v f3k, napájení 2s napřímo.
Napeti: zajimavy bude rozdil mezi napětím zdroje (RxBat) a napětím zmerenym na servu? Když to přesáhne nejakou hodnotu, tak mam asi problém s kabely k servu? Jaky úbytek napeti by mel byt ještě v pořádku?
Proud: zvýšený odber indikuje nespíš pretizeni serva? Jaka hodnota bude ještě OK?
Teplota: opet, kolik stupňů uz se da považovat za problém?
Status: za jakých podmínek se prepne na NE-OK?
Létáte někdo s Xact servy? Máte tip na nastaveni alarmů z jejich telemetrie?
Díky.
Díky.
chci naprogramovat servo Xatc,přijimač R10 PRO,vys. X-18,prý to jde přes F.Port2,
ale nastavení přijímače zobrazuje pouze F.Port /rx verze FW:2.1.6/
Kde je chyba?
Kde je chyba?
Fbus je fport2
super,funguje,díky moc
Xact BLS54xx serva používám od začátku sezony v 104" Extře, ale jelikož tam mám "jen" RB-30, která neumí FBus, tak je používám v režimu PWM.
Nedávno jsem nainstaloval 5301 do 64" MXS s SR10+ přijímačem a nastavil komplet telemetrii.
K těm hodnotám, myslím, že to chce u každého modelu vysledovat běžné hodnoty. Dát pár referenčních letů, zkontrolovat logy a pak nastavit alarmy na hodnoty, které by byly mimo empiricky zjištěné rozsahy.
V MXS jdou proudy ve špičkách kolem 1,5A. Krátkodobé špičky jsou očekávané, ale zvýšený odběr po delší dobu indikuje problém. Stejně tak problém indikuje rostoucí teplota. Nastavil bych alarm na teplotu vyšší, než je vysledovaná normální.
Zdravím, zajímá mě názor na serva BLS54xx a o které konkrétně jde. Díky Jindra.
V Extře mám osazeno BLS5402H na celém ocase, křidélka jsem ještě nestihl osadit, protože nebyl čas před závody. Směrovka by klidně snesla 5404 variantu. Rychlost 5402 je prostě brutální a lehčí převody by nevadily. Výškovka by taky stačila 5403.
V porovnání s původními Savöx 1270TG jsou serva tichoučká, mají pomalé nájezdy při zapnutí, jsou přesná, o něco silnější a 2x tak rychlá. Dlouhodobé zkušenosti budou až po sezóně, ale zatím paráda.
Díky,za informace. Nyní osazuji Xact BlS 5403 V,Kř.,směrovka 5304 a motor 01 na 33% Yakovi Krill, dal jsem tam na výškovku servo kabel JR silikon kroucený 0.34 což by mělo být 22awg.
Délka 125cm,prodloužení např. JETI 120 cm hotové rovněž 22awg.
Uvidím, snad to bude OK. Později chci osazovat větroně 6,2m to ne vím co ,tam dám za kabeláž. U původních serv Hitec 7945th jsem nejdřív kabely nahradil 0,5 silikon a stejně problém s cukáním, tak šlo všechno ven.Nyni chci prověřit parametry přes telemetrii serv a i změřit samostatně.
Jindra.
Jindra.
