simulator
mirecek
simulator
Příspěvek od mirecek »
Zdravím.Horus X10 se mi nechce připojit na simulátor.Počitč ho vidí.Jak na to.Díky
Re: simulator
Jaký simulátor? Třeba Phoenix neumí přímo pracovat s "USB Joystickem".
Jak PC vidí rádio? Rádio se umí (většinou) připojit jako disk, joystick případně další možnosti - podle OS. Např. pokud se rádio k PC připojí jako disk, nemůžu po něm chtít, aby komunikoval se simulátorem.
mirecek
Re: simulator
Na X9lite se mi zobrazily 3 ikony kde jsem si vybral USB a byl jsem připojen.Připojil se mi Multiflight i Real Flight 9.Panu Mrázkovi fungoval Horus taky.
Re: simulator
To rozchodíme. :)
Zmíněné simulátory fungují se std USB joystickem. V PC musí být tedy vidět funkční "Herní zařízení". Je? Mělo by TO vypadat nějak takto (jméno zařízení bude s vysokou pravděpodobností jiné):
Pokud ne, tak X10 má v sobě FrOS, OpenTX, EdgeTX nebo ETHOS?
mirecek
Re: simulator
Zařízení a tiskárny,Frsky X10 Mass Storage.System OpenTX.Tento počítač X10
Re: simulator
Je vidět X10 na PC jako joystick?
mirecek
Re: simulator
Je vidět jako disk.
Re: simulator
Tak jestli se na obrazovce rádia po připojení USB k PC nic neobjeví a v PC je pak vidět jako disk, tak je potřeba vlézt do nastavení rádia (ne modelu) a tam u "nastavítka" režimu USB nastavit ideálně "zeptej se".
Po připojení kabelu se pak na rádiu objeví dotaz, jestli bude rádio disk, či joystick.
mirecek
Re: simulator
Díky,podařilo se.Je hezké když tomu někdo rozumí.
Re: simulator
Njn, někdo lítá, někdo staví letadla ze "špejlí", někdo se hrabe v rádiích :-D
Zpět na „Horus X10“
