Pruzne anteny pro 868MHz
Nekteri klienti nas pozadali o zajisteni pruznych anten pro prijimace TD. Diky slozite instalaci jim nevyhovuji pevne anteny u prijimacu.
TD zpravidla pouziva konektort Ipex1 takze jsme naskladnili tyto anteny a lze je jeste upravit.
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-r9/586 ... x1-eu.html
Delka privodniho kabelu je 12,5cm, delka rozpeti dipolu je 14,5cm
Antena ma plastove T, kryje tim pajeni dipolu, ale lze snadno rozlousknout a pak je antena plne pruzna. Jen dejte pozor na zlomeni pajene casti a doporucuji pajenou cast odizolovat izolacni paskou
Re: Pruzne anteny pro 868MHz
To je super, ale ne moc dobre pro uzke trupy větroňu.
Ve sve době, jsem měl toto v 2.8m velkem větroni.
https://www.rc-levneji.cz/immersionrc-e ... receiver-2
Anteny jsem si vyrobil jako na obrazku, ale z pružneho kabliku. Ktery jsem připajel do SMA konektoru . Delku jsem , jestli si vzpomenu měl 1/4 vlny UHF.
Fungovalo to spolehlivě.
Nemá Frsky něco podobneho? Protože ta T antena je do větroňu, nebo do uzkych prostor hodně not friendly
Tohle vypadá líp z hlediska instalace když je málo místa.
https://rcstudio.cz/cs/anteny/591-anten ... ipex1.html
Kdypak zase bude?
Díky
Kdypak zase bude?
Díky
vzdyt to je to same
Ano...ted na to koukam.
Zmatnul mne ten obrazek.....
Večer jsem objednal u vas i nahradni anteny. A z jedne vyrobím na 868 klasickou..bez dipolu. A testnu jak daleko se s tím dá.
Prostě něco podobneho jako u Immersion přijímače, ale z ohebneho kabliku puvodni anteny.
Dorazili antény.
Za prvé dotaz...to origo lepidlo co zajišťuje antény Ipex ..co je to? ( Díky)
No a za druhé, jsem na staré anteně oholil protiváhu abych změřil délku anteny jako takové.
3cm:-)....což se trošičku blíží ke správné hodnotě která by měla být 2.8cm
Těch 3cm odpovídá 2250Mhz . Hmmm
Teď by to chtělo nějakého radioamatéra specialistu, jestli se ta délka koriguje podle protiváhy, nebo to prostě číňan řeže bajlaj oko
Antena neni jen o nejake delce podle vlnove delky ale kdyz se ponorirte do problematiky koeficientu zkraceni zjitite, ze se musi zapocitat i delka koaxu, material, prumer atp.
dobry prilklad je ladeni anten 2.4 kdy anteny kolem 100mm maji odizlolovano 28mm a anteny nad 120mm treba 32mm.
Takze cinan to nereze podle nalady, ale podle nejakych vypooctu.
Jen poznámka. Hrabat do antén v tomto frekvenčním pásmu (u zařízení na kterém záleží) může s jistotou skutečně jen odborník s dostatečným vybavením a praxí. Říkám "s jistotou", jinak se do toho může pustit každý, ale do éra jen po delším testování. (Chtěl jsem napsat "po řádném testování", to je laikovi nedostupný, může to ale stačit. )
Jasné.
Teď ještě to lepidlo.
Mate někdo tušeni , nebo víte co to je?
Diky
Diky
Jo, strasnej hajzl lepidlo jako toto https://www.flyingtech.co.uk/electronic ... connectors
nez to prijde pulka je ztuhla po otevreni za 14 dni zbytek ztuhly.
Lepsi pouzit tavnou a pro oddelani ozrat lihem nebo IPA
Super , diky za odkaz.
Brzo si objednam jeste jedno radio od vas.
Fakt se mi ta rada X 20/18 hodně líbí.
Možná kouknout i sem.
