Funkce zámek
Funkce zámek
Začal jsem trošku hlouběji prozkoumávat ETHOS a nějak jsem nepřišel zatím na tom, co znamená funkce zámek v seznamu funkcí "přidat", "násobení" a "nahradit". Může mi to někdo osvětlit?
Jako druhý dotaz bych se rád zeptal, zda už někdo řešil tuto situaci. Chci kniplem (aretovaným) ovládat auto. Knipl nahoru = dopředu a opačně. Když s autem pojedu nějakou rychlostí (libovolnou), jde tato hodnota nějak "zamknout" abych nemusel držet pořád knipl na delší trase? Myslím to tak, že knipl je v +60, přepnu přepínač SA doprostřed a můžu pustit knipl a přesto hodnota zůstane na +60. Když SA dám do jiné polohy a knipl bude uprostřed, jasně, hodnota spadne hned na 0.
Děkuji ;)
Re: Funkce zámek
Roman_rc.pilot píše:
ned 17. pro 2023 0:26:19
...Jako druhý dotaz bych se rád zeptal...
ETHOS nemám, ale byl jsi dobrej v OTX, tam je to jednoduchá úloha. Nejde to nějak podobně (třeba přes pomocnou proměnnou) ?
Re: Funkce zámek
Jasně, v OTX to je hned, ale tady jsem na to nepřišel.
Nicméně další věc, co mi chybí tak je úplná absence funkce invertovat. Myslím teď na na kanálu třeba, kde je "vždy zapnuto". Tak tam neumím dát to, že kanál bude fungovat ve dvou polohách ze 3 třeba na SA. U OTX se dalo "!SA-" a bylo ;) To asi taky nikdo nenašel že? Jako vyřešil jsem to jinak, ale v mixéru mám zbytečné řádky :)
Re: Funkce zámek
Trochu si hraju se simulátorem (taky krok z5), a když u kanálu vybereš weight -100 (up i down), tak se TO celé zinvertuje, ne? Pak je tam ještě přepínač "Reverse", co by mohl jednodušeji dělat to samé.
...ten zámek plynu nějak jít musí, přece ten ETHOS není tak hloupý... Jdu zkoušet.
Re: Funkce zámek
Děkuji, že to zkoušíš, ale asi došlo k omylu. Já nechci invertovat kanál nebo něco takového. Vlastně jakýkoliv výstup nechci invertovat. Chci udělat, aby řádek v mixéru byl VYPNUTÝ jen když je SA- (SA uprostřed). V ostatních případech, ať je aktivní.
Ano, můžu ty řádky udělat dva, tak jsem jsem to i vyřešil, že jeden je pro SA nahore a druhý pro SA dole, ale.....
Zámek plynu jsem zatím dál nezkoumal ;)
Re: Funkce zámek
Tak jsem špatně pochopil větu "Nicméně další věc, co mi chybí tak je úplná absence funkce invertovat. Myslím teď na na kanálu třeba, kde je "vždy zapnuto". ... se stane...
inverzní poloha přepínače k aktivaci samozřejmě jde - vypberu "active condition", tam třeba to SA, pak dloooouze podržím ty tři pidičárky u políčka s vybraným SA a objeví se menu, kde můžu polohu SA invertovat.
Se zamknutím kanálu zatím bojuju...
Re: Funkce zámek
Tyyy jo dekuji, to me nenapadlo :)
Re: Funkce zámek
Miluju hlavolamy -
Potřebuju celkem 3 řádky mixu. Plyn mám na ch6, ch7 si půjčím jako "paměť". Samozřejmě lze mít THR na std ch3 a paměťový kanál posunout někam pryč (třeba ch64).
jako nějaké mixy, magie jsou ty poslední 3
Std pákou (prvkem) plynu, ovládám ch6 "replace" nebo "lock" (obojí mi fungovalo), řádek mixu je podmíněný přepínačem (u mě SA- jako uprostřed)
(dole je výstup na ch6)
Ch7, sloužící jako paměť má jako zdroj ch6 a je pořád zapnutý.
"Magic" (spíš by to mělo být něco jako "Hold", ale "Magic" je hezčí) řádek mixu má jako vstup ch7 a výstup ch6 a je aktivovaný obráceně jako řádek plynu (tady !SA- )
Pokud je SA uprostřed, ch6 je nastavovaný podle páky plynu a ch6 nastavuje i ch7. Pokud se SA přepne jinam, ch6 se řídí podle ch7 a navzájem se "zamknou".
Vyzkoušené jen na simulátoru (ETHOS 1.4.8), na rádiu jsem nezkoušel. Pokud by na rádiu nastavení zlobilo, mohlo by pomoct zpomalení nastavení u ch7.
Samozřejmě, že kanály a aktivační čudly si vymyslíte podle sebe.
Zkuste, dejte vědět, jestli TO funguje.
Re: Funkce zámek
úte 02. led 2024 16:18:14
...Zkuste, dejte vědět, jestli TO funguje.
Tak já to sice nepotvrdím (jsem stále bez Ethosu) ale - hezká úvaha a dobrá práce! Parádně jsi obešel tu (zatím problematickou) proměnnou.
Re: Funkce zámek
Tak na (vy víte jakém systému) v rádiu TO funguje, v ETHOSu TO bude fungovat taky.
A možná je to i jednodušší jak přes proměnnou, minimálně je to řešení "na jedné obrazovce" (mixy).
Re: Funkce zámek
úte 02. led 2024 19:32:09
Nevidím důvod proč by to nemělo fungovat a je to řešení elegantní a bez proměnné i čistší (ikona palec nahoru tady chybí). :)
(S proměnnou to byl jen "první nápad co mě napad", podobné fce nepoužívám)
Re: Funkce zámek
Přece jen vidím kritické místo. Pokud program prochází plyn a přepne plyn v jedné smyčce, je to v pořádku. (Při mechanickém přepnutí – spínačm – je určitá prodleva vždycky) Pokud v přepnutí plynu vznikne větší prodleva, třeba nevhodným nastavením přepínačů (třeba SA↑ a SA↓), potom nemusí proběhnout přepnutí v tomtéž průchodu smyčkou a hodnota nemusí být přenesena (nedef. Ch3). Může to být v systému ošetřeno, ale v OTX, v mém pokusu (Companion), hodnota zmizela.
(Pokud jsem teda neudělal něco blbě a budu rád když to ověříš. Přece jenom už někdy ....)
Re: Funkce zámek
Ano, to přepnutí mezi zdroji plynového kanálu musí proběhnout v jednom výpočetním cyklu. Pokud je podmínka jednoho řádku mixu X a druhá !X, tak je TO splněno vždy. Pokud bych chtěl použít SA↑ a SA↓ pak můžu to X a !X pro SA↑ a SA↓ vyrobit v logických spínačích.
Re: Funkce zámek
Pánové děkuji moc. Nakonec to vyřešil LUA script, který jsem používal na OTX ;)
Každopádně jste skvělí ☺️
Re: Funkce zámek
stř 03. led 2024 18:46:05
Jistě, ale to už je trošku "akrobacie" :mrgreen: . Já jsem na to chtěl hlavně upozornit případné zájemce.
Re: Funkce zámek
stř 03. led 2024 19:02:26
...to vyřešil LUA script, který jsem používal na OTX ...
Takže některé scripty pro OTX fungují i v ETHOSu. Neměl jsem zatím důvod pídit se po rozdílech, možná by to taky byla dobrá výplň dlouhých večerů...nebo jsou někde zkonvertovaný scripty zveřejněný?
Re: Funkce zámek
Manzelka je programatorka, tak to upravila. Ty co jdou v OTX na ETHOS nejdou :(
Re: Funkce zámek
stř 03. led 2024 20:01:18
Tak tomu už rozumím. Není nad to mít na práci lidi :mrgreen: .
Re: Funkce zámek
Musel jsem ji uprosit :D Navic me ona sama uvrtala do neho radia. Drzel jsem se OTX zuby nehty :lol:
Re: Funkce zámek
stř 03. led 2024 20:31:07
Vzácná to žena! Poslyš, teď mě napadá není tvoje žena chlap? :lol:
