HORUS X20 - dotazy
Re: HORUS X20 - dotazy
Systemove to je tak, ze kazdy letovy rezim budto ma svoje nastaveni trimu, tzn jiny v kazdem letovem rezimu nebo jsou trimy stejne pres vsechny letove rezimy.
V podsttae nezavisly trim neexistuje budto je v kazdem letovem rezimu jiny tedy vazany k letovemu rezimu nebo jsou je stejny pres vsechny letove rezimy.
Zde je to torchu hra vyznamu a cestiny.
Spravne to je nezavisly trim, podle letoveho rezimu, vypadla tam carka nebo najdeme jiny vyraz co bude lepe reprezentovat danou funkci.
Trim podle letoveho rezimu - nerika nic co bude VYP
Globalni trim - neni moc presne
Individualni trim podle let rezimu - neni uplne spatne
Maco33
Příspěvek od Maco33 »
A co "TRIM závislý na letovém režimu" VYP-ZAP ?
Dle mého to má výrobce špatně přeloženo do angličtiny, ale potvrdit nemohu, nepřečtu rozsypaný čaj :P
Ten software dela francouz a original je v anglictine pak se preklada do mutaci
Symplex
Příspěvek od Symplex »
Mám dotaz: když vložím u Tandem X 20 do šachty modul FrSky Twin Lite Pro a pro příjem použiju některý z přijímačů TWin např. TW R8 tak dochází k simultálnímu vysílání a přijmu (X20 - ACCESS 2,4 + z modulu TWin 2,4), tedy k záložnímu vysílání pro případ, že ACCESS nebo TWin selže.
No to bych řekl, že ne. Přijímač máš napárovaný na TW modul v šachtě, v rádiu už ne. Nevíc mez modulu v šachtě na X20 TW přijímač nenapáruješ. Řekl bych tedy, že takto to fungovat nebude :|
🇩🇪Amazone UX5200 (Archer R6)
Jako že mám jeden přijímač a vysílám na něj dvěma různými vysílači? TO by tak nějak z principu jít ani nemělo (resp. s jistými prostředky TO jde, ale...)
Pokud budu hodně paranoidní a budu mít tandem rádio a v něm ještě twin modul, tak můžu použít zmíněný TW R8, napárovat s twin modulem, pak vzít třeba TD MX napárovat s Tandem modulem. TD MX přes s.bus spojit s TW R8 (tuším TO jde dokonce navzájem) a získat tak systém z jednoho rádia, na který vysílají dvě různé 2,4 GHz ACCESS, jeden ELRS a jeden 868 MHZ ACCESS(?). Nejspíš budu mít telemetrii jen z interního modulu.
Taky bych to tak viděl ;)
Jen mě teď zarazilo něco, už před nějakou dobou jsem se to snažil zjistit, ale nedařilo se. Nějaký modul FrSky jede na ELRS? Ja myslel, že TW je na LoRa :)
Symplex
Jestli tomu rozumím, tak po vložení modulu TWin do šachty můžu na modul napárovat pouze TWin část přijímače tW R8 a vnitřní modul je mimo provoz, nelze jej na stejný RX napárovat.
Simultální vysílání dostanu z X 20 pouze při použití TD modu, při kterém se současně napáruji příslušný přijímač řady TD s vysílačem a simultálně probíhá vysílání a příjem na 2,4 ACCESS + 838 MHz.
Ano, mělo by to tak být. Twin přijímače jsou jen na Twin modul a ten na X20 musí být externí. Interní tím pádem je "mimo provoz". Pokud do modelu nedáš ještě jeden přijímač, který jde spárovat s interním modulem a přijímače spojit v modelu. Na to ale hoď dotaz na letadláře, připadně p.Urbánek
Roman_rc.pilot píše:
pon 29. led 2024 11:07:18
Tady TO píšou, já bych si nic nevymýšlel...
(konfigurace externího twin modulu)
Neee, to jsem rict nechtel, ze si vymyslis :)
Jen toto tema ELRS apod... je hodne diskuzovano, jestli to tak je nebo ne....Myslim ted interne (ve strevech) :)
CalebIII
Příspěvek od CalebIII »
Přeji hezkou neděli,
prosím o radu.
Chci si vytvořit stopky na plynové páce a v sekci stopky je umím nastavit tak,že je spustím plynovou pákou,ale načítají jako by od pomala do max hodnoty
sekundy.Když projíždím nastavení v kategorii nenabízí mi to plyn absolutně ani procentuálně .
verzi mám vyfocenou v příloze.
Děkuji za pomoc boban
V 1.5 se to menilo, nastaveni stopek v manualu to je.
CalebIII
Děkuji za odpověď,
no to je spíš pro elektromotory nastavení.
Teď přemýšlím jak ty stopky vymyslet přes logický spínač.
Nemáte nějaký nápad?
Děkuji Bob
