čeština u verze 1.5.x
Ahoj, dnes jsem udělal aktualizaci firmware na 1.5.3 a z nastavení mi zmizela čeština, mohu zvolit pouze angličtinu. Jinak radio mluví česky. Taky mi to po aktualizaci napsalo že mám smazat z radia (G:) audio/cs/system to same v En
i po smazaní mám na výběr pouze Ang.
Ethos Suite ale ukazuje že Audio česky 1.5.2 je aktualní.
zkusil jsem i nove aktualizace, i pouze audio, ale pořád mám na výběr pouze Ang.
nějaká rada?
je problem nového firmware 1.5.3 ?
nebo mám dát opět starší verzi firmware?
děkuji Vašek
nějaká rada?
děkuji Vašek
Re: čeština
Dulezite aby byl teno obsah
pamet flash obsahovala adresar n18l a v nem cs.n18l
na druhe pameti audio / cs a / default / system a zvuky
u radi ije take vyber kde co hledat
musi byt sprave nastavene
Re: čeština
v nasatvení to mám vše přepnuté na radio jako na vašem obrázku, ale na Flash žádný adresář n18l a v nem cs.n18l nemám
Re: čeština
Super děkuji, jak je to jednoduché, už to běhá
a to jsem ráno zkoušel aktualizovat ethos suite, a nic to nedělalo tak jsem to bral jako aktualní.
Tak jsem ho tedka odinstaloval a nahrál nový
ještě jednou děkuji
Vašek
ještě jednou děkuji
Vašek
Re: čeština u verze 1.5.x
Vyborne,
presunuto do ETHOS protoze je to obecny problem pres vsechna radia s ETHOS a aktualni verzi.
Dobrý večer,
display nabízí jen angličtinu (kromě popisů páček výškovka, směrovka...), češtinu mi na výběr nedává.
ať hledám, jak hledám lokalizační balíček n18l v radiu nikde nemůžu najít.
Co s tím?
Děkuji
Mirek
Co s tím?
Děkuji
Mirek
Novy Ethos suoite by mel nabidnout cestinu a je potreba ji volit pak ji sam umisti.
nový suite mám, zvolenou češtinu pro instalaci pro display taky, ale systém radia jí stejně nenabízí.
Mirek
Mirek
Pak neni zvolenao jine uloziste pro cestinu ? V nastaveni radia?
taky se mi to pri stalo při verzi 1.5.3 jen EN ... tak jsem aktualizaci zapnul ješte jednou nahrání všech komponent a CZ najednou bylo v menu.. pak vyšla 1.5.4 a znova jen EN.. tak jsem to udelal aktualizaci znovu zopakoval a CZ se zase objevilo a makaá to.. dělano pres aplikačku.. akorát jsem ji chtěl aktualizovat a pri stahování to hodilo nejaky erorr.. .. zatím neřeším..
X20
Děkuji Mirek12, taky pomohla aktualizace všech komponent (ne jen zastaralých) a češtinu je možné pro menu zvolit. Žádná chyba se neobjevila.
Po poslední aktualizaci, mi rádio přestalo mluvit. Po prohlédnutí těchto příspěvků jsem zjistil, že místo položek n18l v ní cs.n18l, mám položky i18n a v ní cs.18n
Tuto položku (obrázek) tam vůbec nemám Tak jsem vlezl na kartu a nějak to tam zpřeházel a už to mluví. Některé zvuky mi to sebralo, tak jsem si je dohrál. Teď mám na kartě trošku bordel. Můžete poslat jak to na ní má vypadat?
cs.n18l jsou texty a nemaji s mluvenim nic spolecneho.
Adresar N18L ma byt na vnitrni pameti
Zvuky na SD nebo druhe pameti se strurkurou
audio / cs / default pro uzivatelske a slozka system pod default pro systemove zvuky.
Re: čeština
Jen ze zvědavosti. Tohle nastavení, ale už v nových verzích není, že? Bo ho nemůžu najít.Jan Urbánek píše: ↑stř 27. bře 2024 10:14:59Dulezite aby byl teno obsah
Zjevne presli na autodetekci obsahu
To chápu tak se to nechá řešit. Jen zjevně teda nevím jak u koho ale pokud upgraduji do X20S nový firmware v Suite, ne nabídkou nových verzí, ale jen vyhledáním firmware z disku, což v pohodě upgraduji tak i když mám na rootu disku soubor češtiny nenabídne mi to češtinu ve vysílači jako takovou. Jen anglinu.
Ještě asi někde nějaký nedostateček..
protoze s FW se musi nahrat i korespondujici cs.n18l soubor do spravneho adresare n18l
