Volantovka - kéž by.
ChipLarry
Re: Volantovka - kéž by.
Příspěvek od ChipLarry »
Potrebujem pomoc s výberom ESC + motora
Takže tu niekto lieta s dynamickými lietadlami https://www.dynamrc.com/ Ak áno, postavili ste si vlastné a aké lietadlo odporúčate pre úplného začiatočníka?
Co má společného volantovka s letadlem ?
Bořík píše:
ned 24. pro 2023 10:32:58
Nechtěl jsem přejít k jiné značce, ale asi nezbude nic jiného. MT-12 není až tak úplně podle mých představ, ale na rozdíl od FrSky aspoň EXISTUJE.
Však nepřecházíš. Jen doplňuješ. :)
Já jsem zase z MT-12 stále nadšený. Co nevyhovuje?
Protože mým prvotním zájmem jsou expedice, tak nevyhovuje ergonomie - nedosáhnu palcem na volant, abych řídil jednou rukou. To např. umožňovala i prastará MC 756 od Graupnera.
Jinak je MT-12 docela fajn.
Jestli jsem se dobře díval na "Futabí" 7PXR, tak ten díl, co drží volant je, když né shodný, tak extrémně podobný. Nemá Futaba něco na výměnu pro expedice?
A při nejhorším se dá něco "dobastlit", třeba dotisknout, vyrobit vlastní kousek s volantem, nebo tak něco. Pokud bych se nudil, můžu zkusit něco navrhnout, vyzkouším, zveřejním....
Na expedice by ještě nemusel být špatný koncept, co jsem viděl u HotRC.
Tu MT12 asi koupím, bude dobrá i na ovládání tanků. Když už tedy ta samostatná vývojová pracovnice u FrSky toho zatím moc nevyvinula.
Mt12 ma vic verzi, studoval nekdo co a jak?
Asi uz to taky nevydrzim, kanaly a mixy na flyskyne nestihaji a pakovkou frsky to neni voni.
Diky
Jsou tam verze regionu ( svět - evropa ) a verze VF modulu ( multi a ELRS ). Takže region je jasný a pro mě je vhodnější volba 4in1, protože je k dispozici dost levných přijímačů jiných značek. ELRS je sice hodně dobrá vychytávka, ale pro moje modely není třeba super výkonný a kvalitní přenos. Na auta a lodě stačí klasický přenos.
sakulajda píše:
ned 26. kvě 2024 11:58:54
Diky
Co vím, tak akorát ELRS nebo 4in1 (EU a nonEU se pak dá přehrát). Protože jsem poslední dobou ujetý na ELRS, tak jsem pořídil ELRS verzi. Na jiné protokoly se dá přidat Light modul. Zbytek info, co vím je v tom linku a kolem kousek toho vlákna.
Nějakou dobu v obouchaném F3K Maia (uhlík, anténa "na prase" mezi dráty a servy) testuju 5ch ELRS za ~250 Kč, takže i na ELRS jsou levné, funkční přijímače. Navíc je telemetrický a má přímo na sobě měření napájecí baterie (do 30V).
Bez telemetrie baterky bych uz nechtel. Koukam, studuju, asi to zkusim.
Jak to maji prijimace radiolink elrs s sbus? Bez toho se v modelech tez neobejdu - zkusenosti?
Diky
Všechny ELRS přijímače (minimálně ty, co mám), umí nastavit sériovou linku na některý z protokolů: CRSF, s.bus, SUMD, DJI,, nově HoTT telemetry. CRSF a s.bus buď invertované nebo neinvertované. PWM přijímače, pokud přímo nemají vyvedenou sériovku někde extra, umí vyhradit dva "kanály" na Rx a Tx signál sériovky. (viz https://www.expresslrs.org/software/serial-protocols/ ) Co vím, tak sériovky většinou nesnesou (nebo se nedoporučuje) 5V logiku. Používají logiku 3,3V.
Pokud by byl zájem někde se slézt na pivo či na letiště, dotlačím nějaké "kousky" (přijímače, vysílač), vyzkoušíme, pokecáme... :)
Na MT-12 nebo Futaba 7PXR (ty volanty jsou tak nějak stejné) mám první návrh volantu pro expedice. Už mám jeden vytištěný a vyzkoušený exemplář předchozí verze... Zítra natisknu, vyzkouším, vyfotím. :)
Případně, kdyby byly nějaké rady zkušených, co s tou páčkou na palec ... je TO dvoudílné, páčka se dá, když tak vyměnit. Ještě mě napadlo, vyrobit ji nastavitelně teleskopickou, ale ...
To prohnutí páčky jsem měl také tak a raději jsem to předělal naopak - aby palec jakoby zapadl do "důlku". Ale i takto to je mnohem lepší, jak bez toho.
Ono TO není "úplně FrSky", tak možná pokračování raději tu: http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=93460
stř 29. kvě 2024 7:33:21
Ahoj
Super nabídka, zkusím někdy nějaký čas vyšetřit. Přes Brno snad trefím ;)
Kulda
nmeco se pohnulo
Uz mam doma dva radiomastery mt12 s edge tx
To by musela byt poradna pecka a dobra cena, …
V tuto chvíli vidím kompilát Futaby 7PX a EdgeTX jako těžko porazitelný, ale budu rád za překvapení.
Nedávno jsem koupil desetikanál HotRC s desetikanálovým přijímačem za 860,-Kč. Přijímač 10ch za 285,-, 4ch za 130,-. Vysílačka sice nemá OpenTx nebo jeho pokračování, ale má vestavěný mix na dvoumotorové lodě a pásová vozidla a je celkově lehoučká a ergonomicky výborná ( má na volantu výstupek pro ovládání palcem ). Pěkný barevný display se spoustou údajů, napájení jednou lionkou 18650. Už po volantovce FrSky netoužím.
Jinak Honzův příspěvek starý přesně 6 let: " Ano volantovka jiz zaznela od vice dealeru a verim ze se zacne na ni pracovat."
Zpět na „Obecně o rádiích“
