Ethos Lua scripts
m.fuka
Re: Ethos Lua scripts
Příspěvek od m.fuka »
Zdravím, zkoušel někdo použít lua script status na tandemu x20 s posledním FW 1.4.6. ? Pokud použiju widget na osm oken a postupně je začnu plnit statusama, tak čím více jich použiju, tím více se mi zabrzdí vysílač, pomalu reaguje na roler, okna přeskakujou pomalu, monitor kanálů vykazuje zpoždění oproti kniplu, až se to začne hroutit. Někdy se to projevuje hned a občas až po vypnutí a znovu zapnutí vysílače. Na verzi 1.4.5. to bylo v pohodě.
m.fuka
Tak po hodinách trápení vyřešeno, po pokusech s downgrady mizely sporadicky modely, padaly hlášky typu chyba v uložišti při prvním spuštění po aktualizaci a nelze vytvořit model, dlouhé doby startu systému, po výměně sd karty vše v pořádku. Jednalo se o nový vysílač s origo kartou.
m.fuka píše:
sob 11. úno 2023 14:33:37
Dosť "častý" jav, problém s SD kartou. Najlepšia SD karta, žiadna karta. NAND pamäť je super na OS, len škoda, že už nieje aj v X20.
"Status 3"
Nový status s tromi pozíciami. Dá sa použiť samozrejme aj na dva stavy.
Možnosť nastavenia farby pozadia, farby a veľkosti písma.
Sputnik píše:
úte 10. led 2023 16:17:08
čtv 08. zář 2022 13:14:11
"Switch Mapping II"
Je to upravený swmap ADV s novou grafikou. V produkcii od RC Studio.
Tento by se mi líbil,ale nemůžu ho najít.Pomožte prosím
Distribuje ho RC Studio
Kebous12
Příspěvek od Kebous12 »
Zdravim.
Poradil by mi někdo s Lua skriptem Flights? Kdyz si ho nastavim jako Widget tak se mi nechcou nacitat lety kdyz dam zdroj na jakoukoli packu. Co je treba nastavit nebo udelat aby to nacitalo lety jak chci?
Dekuji za odpovedi.
Kebous12 píše:
úte 09. led 2024 10:07:38
Zdravim.
Dekuji za odpovedi.
Daj zdroj napr. na spínač motor zapnutý "Zámok motoru" SF a pri každom zapnutí rádia a spustení motora sa pričíta Let.
Pokial by si chcel použiť zdroj napr. páku plynu, potrebuješ si vytvoriť log. spínač
(Lety).
Kebous12
No jde o to ze jsem to priradil na samostatny spinac napr SD a jakkoli jsem spinacem pohnul at jsem ho mackal jak chtel tak mi to neseplo.. vubec nic se nepricetlo.. takze je lepsi to dat na nejakou funkci?
Kebous12 píše:
úte 09. led 2024 13:47:25
Nie, To je jedno. Musí to ísť aj na prepinači SD.
Kebous12
Jo uz jsem to pochopil.. to pracuje s vypnutim a zapnutim radia. Uz to mam. Myslel jsem ze muzu mackat do nekonecna prepinac a ono to bude pricitat ale ted vidim ze to je velmi chytre osetreno.
Diky a pekny den.
Symplex
Příspěvek od Symplex »
Existuje Switch maping script pro vysílač XE?
Subrt
Příspěvek od Subrt »
Ahoj, mám vysílač Tandem XE s nejnovějším software a chtěl bych si k vůli BNF Spektrum modelům pořídit z Banggoodu tento modul IRangeX IRX4 LITE CC2500 NRF24L01+ A7105 CYRF6936 4 IN 1 Multiprotocol TX modul pro Frsky X-lite. Můžeme mi někdo vysvětlit jak se to dá použít a co je k tomu třeba a hlavně jestli funguje i přenos telemetrie, Momentálně je modul ve slevě.
Nejraději bych s někým pohovořil telefonicky lépe se to vysvětluje.
Rád zavolám.
Děkuji za ochotu a pomoc.
Zdeněk Šubrt
Tel. 608 293 426
kraken192
Příspěvek od kraken192 »
Ahoj zjistil jsem ze jetty a spirit maji pekny LUA script na pocitani cyklu u baterii po pripojeni baterie se radio zepta jakej pack je vlozen potvrdis a pricte to k nemu cyklus coz je super... mate nekdo zkusenosti s programovanim LUA pro ETHOS? lecos si napisu sam v HA a arduinu ale nato je spousty navodu, a na LUA s Ethosem toho moc neni.. nebo nemate nejaky zdroj?
kraken192
kraken192 píše:
pát 18. říj 2024 12:36:05
opravdu tu neni nekdo kdo by dokazal prepsat tentol LUA od jetti pro ethos?
https://github.com/davidmcq137/JetiLuaD ... M-Batt.lua
filip.haring
Příspěvek od filip.haring »
Dobrý deň,
z akého lua skriptu je tento obr?
ZS-Man
Příspěvek od ZS-Man »
filip.haring píše:
pon 13. led 2025 7:34:10
Dobrý deň,
Ahoj, vypadá to asi na toto? : https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=313
ZS-Man
F3K Training
Ahoj, příznivce F3K by mohl zajímat LUA script F3K Training.
Super na trénink na soutěže kdy kompletně zastoupí časoměřiče, nebo jenom pro vyzkoušení co ta F3K soutěž obnáší.
https://github.com/agibson2/F3K_Training
filip.haring
Mám ešte dotaz. Neexistuje nahodou nejaký script na widget, ktorý by zobrazoval napr. stav 2 polohoveho prepínaču(premennej atd), tak že by zobrazoval nejaky obrazok? Jeden stav jeden obrazok, druhy stav druhy obrázok? Obrazok by bol samozrejme malý a uplne jednoduchý,
Ja to teraz používam tak že napríklad zapnutie hl. svetlometu, zobrazujem na widgete názov "HL. SVETLA" a podla stavu podfarbeno zelenou alebo červenou. Ale s tým obrázkom by to bolo vymakanejšie.
Diki
vprheli
Příspěvek od vprheli »
Protože jsem si pořídil novou vysílačku X20, hledal jsem nějaké rozumné widgety ale moc jsem jich nenašel. Vesměs zabíraly celou obrazovku a zobrazovaly údaje, které nepotřebuji nebo cenné místo nahrazují různými obrázky. To si raději rozdělím plochu obrazovky podle sebe a nastrkám si tam widgety co potřebuji.
Pokud má někdo zájem, jsou zde.
https://github.com/vprheli/ETHOS-Lua
Těch možností zobrazení je mnohem více, záleží na velikosti widgetu co se do něj vejde a je dostatečně dobře čitelné.
Pokud je rádio nastaveno na češtinu, zobrazí se české texty, například v menu.
Má to ale jednu nevýhodu, je to pro Tandem X20 s obrazovkou 800x480 pixelů. Nechci publikovat něco co nemohu vyzkoušet.
Dvě různá zobrazení zbytkové kapacity baterie podle různých senzorů
Zobrazení údajů z Vario senzoru
Digitální zobrazení stopek
vprheli
filip.haring píše:
pon 13. led 2025 21:04:45
Diki
Zdravím, stačí napsat. Není to problém napsat. Byly by potřeba dva obrázky, jeden v zapnutém stavu, druhý ve vypnutém. Přepínač pak přijde do konfigurace. Otázka pak je co třípolohové tlačítko.
